Fundering kring laddning solcell
Status
Stängd för vidare inlägg.
Magnus Strandberg
Jönköping
Lite fundering om jag nu funderar rätt
Skanbatt lifepo4 97ah votronic mpp 430 regulator. Solen ligger på ca 35-40v in i regulatorn. Ut från regulatorn 13.4v. Batteriet är 65% så det håller på att laddas. Regulatorn är inställd på lifepo4 med laddkurvan 14.2v. Borde inte regulatorn ge mer spänning ut. Tempen i batteriet är 19gr
Håkan
Tomelilla
Hur mycket ström ger mppt? Solcellsregulatorn justerar ju utspänningen för att ge maximal laddning/ström med hänsyn till den effekt som finns på solcellssidan. Så vid den laddningsgraden så är inte 13,4V orimligt.
muskatten
Kolla mitt inlägg i fb gruppen..
muskatten
Här kommer det...
Om jag inte minns helt fel så har Votronic dippar du ställer de olika max ladd volt för Lithiumbatteri... Kolla i manualen där står de olika inställningar.... Lycka till
Magnus Strandberg
Jönköping
Hur mycket ström är ju beroende av solens instrålning. Så allt mellan 0 å 12A
Jag har en Victron regulator, och den ger runt 13.4V till batteriet närmar sig fullt, då stiger den till 14.2V
Så det är nog normalt
Status
