Fuktspärr vid isolering av campingbuss
Mhartvig
Kristianstad
Jag håller på med att isolera en transportbil som skall bli till en campingbuss. Mot ytterplåten klistrar jag Armaflex 13mm som jag bygger på med XSP isolering 50mm. Det är snart dax att klä väggar med björk plywood 4mm.
Min fråga är om jag genast innanför plywooden skall sätta en ångspärr typ byggfolie av plast ??
Någon som har kunskap och erfarenhet om detta ?
Hälsningar från Mats Hartvig
skalman52
Finns inga husbilar med ångspärr i väggarna.
Ångspärren i vanliga hus är till för att förhindra fukten i inneluften att söka sig ut i isoleringen (stenull), kondensera och bilda mögel och ev. röta i reglarna. Din isolering, XPS, tar inte åt sig av fukten så den fungerar som ångspärr samtidigt som den isolerar.
MVH
Hans
suned
Falun
inget svar på din fråga , men håll reda på vikten av ditt val av plyvood
muskatten
MVH
Hans
Ångspärr i hb finns nog inte som i ett hus... Men många hb har faktiskt en ångspärr... Det yttre lager på träpanelen som man klär bla väggarna med är en plast imitation av trä, och då fungerar den som ångspärr också. Men om man inte hade detta så vet jag inte om det behövs.
muskatten
Man ska aldrig ha 2 ångspärrar. Ytterplåten är väl redan en ångspärr....
Du kan sätta hur många ångspärrar du vill, bara du sätter de mot den sidan av "bostaden" som du skall värma upp och där du tänkt vara, fuksprärr/ångspärrar är bla till för att den fukt vi skapar (2-4 dl/dygn) inte skall gå in i konstruktionen.
KalleiViken
Höganäs
Då länge du klistrar isoleringsmaterial mot plåten så att uppvärmd vattenrik luft inte när plåten så slipper du kondens. Jag hade en Sun Living dom var isolerad i innertaket, där blev det dropp från plåten.
Mhartvig
Kristianstad
MVH
Hans
Tack för att du klargjorde min fråga. Jag skippar ångspärr.
Hälsn.
Mats
Mhartvig
Kristianstad
Hej !
Tjänstevikten på den här Renault Mastern är 2197kg. Maxlast 1303kg vilket ger högsta totalvikt på 3500kg. Så jag tänker att vikten av inrednings material är inte så känsligt. Jag uppskattar att förstärkningar ( reglar ) i väggar & tak, isolering, vägg/takbeklädnad, kylskåp, campingbatterier, vask + spishäll, vatten-behållare, bord samt cykelhållare kommer upp i en vikt på max 250kg.
Hälsn.
Mats
