Finns det alltid inbyggda batteriladdare i äldre husbilar?
F.d. 5957
Jag funderar på om det finns inbyggda batteriladdare i äldre husbilar så att batteri i bodelen laddas när man kopplar på 220V.
I så fall vart sitter den? har letat overall i bodelen och hittar ingeting, Det ända som finns är en kontrolpanel där man sätter på/av 12V Huvudbrytaren och brytaren till lamporna med några säkringar. Sedan är det lampor som visar batterinivån röd=slut, gul= halvladdat och grön=fultladdat. Kan det vara detta där batteriladdaren sitter?
Det är inte kul när man inte har instruktionsbok, Såg också att man har plats för två bodelsbatterier, Jag har köpt en nytt batteri och sedan har en gammal som är av samma typ och märket. kan jag då parallelkoppla på varandra? klarar av min laddare i fall det finns någon att ladda både batterier?
Tack på förhand.
MVH
Mauricio.
F.d. 8925
Sv: Finns det alltid inbyggda batteriladdare i äldre husbilar?
Jag har en äldre husbil -98 som är baserad på Fiat´s chassi, och där sitter laddaren på höger sida fram under instrumentpanelen, jättesvår att komma åt.
/ Tommy L
lars o margareta
Hudiksvall
Försök m att följa ingående ledning,,eller från batteriet, laddas batteriet när du har ström inkopplat MÅSTE det finnas en laddare!!!!!
linden har rett kontroll strategi!
Men for å finne laderen så følg 220 kablingen - laderen kan sitte hvor som helst i bilen. Selv min første Hymer fra 1985 hadde en lader under en sitteplass. Noen bruker plassene under forsetene, andre trykker boksen opp under instrumentbordet - du kan finne boksen under et falsk gulv i en garderob eller i et overskap. Alle muligheter.
F.d. 5957
Om du berättar vilken husbil du har så kan du säkert få bättre besked! :)
Hej. Husbilen är en Citroen C25 RC travelcamp 650.
Om det finns en laddare borde spänningen ligga runt 14,2V när den laddas, så det är bara att koppla på 220V och sedan mäta vid batteripolerna för att se om det är runt 14V. Eller hur?? ska köpa imorgon en mätare.
En sak som också såg lite konstig ut är att kablarna till polerna är så klena, kanske det behövs inte mer än så. Kylkåpen borde i alla fall drag en hel del strömen vid 12V.
MVH
MAuricio.
Kylskåpet går aldrig på batteriet om det är ett kombinerat skåp, Gasol-220V-12V. Det går bara på 12V när generatorn laddar, och då direkt ifrån generatorn. :)
F.d. 5957
MVH
MAuricio.
Nu har jag kollat, Det finns laddare, spänningen blir 14.43Vdc när 220Vac är inkopplat. Ska kolla imorgon för att se om också startbatteriet laddas när 220V är inkopplade. Annars köper en CTEK för startbatteriet.
F.d. 3297
Vad gäller placering för laddare och "bodelsbatteri" så är nog
passagerarstolens "tron" ett högeligen misstänkt ställe att kolla!
God jakt!
F.d. 53012
Vår Frankia 1989 satt den jämte skåpen över sittgruppen och var en kvalitetladdare med switch där man kunde bestämma om den skulle ladda husbilsbatteri eller bilbatteri. Så är det tydligen inte idag där det mest tjattras om hur dåliga dom tydligen är i nya bilar.
F.d. 5957
Mät spänningen vid batteripolerna. Koppla på 230V och mät igen, Har spänningen ökat har du laddare.
Nu har jag provat på och fick följande värdet:
Bil Bodelen
13,27 12,86 Startvärdet. (Startbatteriet var nyladdat)
13,11 14,44 220Vac inkopplat.
14,55 13,73 Motor/Generatorn på
Sammanfatning:
Vid 220Vac laddas bara bodelsbatteriet.
Vid motor/generatorn på laddas Bil och Bodelsbatteriet.
Provade en gång till för att se om verkligen bodelsbatteriet ladda när motorn är på och fick följande värdet:
Bilen avstäng = 12,92
Bilen/Generatorn på = 13,7.
Dock tycker jag att spänningen som generatorn laddar bodelsbatteriet är ganska låg (13.7 borde vara över 14), Antar att det är på grund av resistans som ökar vid kabel längd. Verkar det vara ganska vanlig att laddningen är otillräcklig av bodelsbatteriet när motor är på.
