Elsystem Fiat Ducato ABS lampa som lyser
Sakke
Salem
Har en Fiat Ducato 2,8 JTD av 2:a generationen (00-01) där ABS lampan lyser.
Kopplade upp mig via ISO 9141-2 uttaget i motorrummet med en Konnwei 808 men kan inte hitta ABS modulen utan mest läser den bara av "live" data från bilen.
Min tanke var att kolla vart felet ligger så jag kan gå därifrån så att jag slipper söka genom att byta delar en efter en och till slut förhoppningsvis lokalisera felet.
Har någon här en ide om vart jag ska börja samt finns det en "OBD" scanner som funkar på äldre fiat (ISO 9141-2) bättre än andra?
God fortsättning
Sakke
Jägarn
Järfälla
Jag misstänker att det är rätt väg att gå om felet ligger i sensorerna.
Först rengöra och kontrollera att allt ser helt ut. Sedan mäta att det ligger spänning på sensorn samt mäta resistansen för att säkerhetsställa funktionen.
Det får bli ett jobb när sommardäcken ska på i vår.
Tack
Har fått felkod på ABs Fiat ducato 2008. Fel Höger bak, bytt givaer, fixat.
Jägarn
mattsson81
Tingsryd
Eftersom lampan lyser så lever troligen syrerenheten. då är det absolut bättre att felsöka via den dvs uppkoppling via obd kontakten.
att mäta givare med multimeter är inte alltid att rekomendera och avråds ifrån i vissa fall beroende på givartyp.
så undvik att rota i kablar och kontakter i onödan risk att introducera nya fel och skador är överhängande särskilt om man inte är helt säker på vad man gör.
Rekomenderar att du vänder dig till någon med tillgång till diagnos utrustning (troligen villken allbilverkstad som hellst) systemet är så gammalt så det finns med i dom flesta system idag. Bosch / Autel / autocom mfl
