Fiat Ducato 410 Mclouis 2006. Varmvatten
FredrikFM
Stockholm
Jag har haft en McLouis i snart 2 år, men jag förstår fortfarande inte hur jag får igång varmvattenberedaren.
Någon som har eller haft en McLouis som kan beskriva hur man gör, för uppenbarligen gör jag något fel.
Jag har en trumapanel jag trycker på för att aktivera varmvattenberedaren, det finns två alternativ 50 grader eller 70 grader. När jag väljer någon av dem börjar det lysa rött efter några sekunder. Jag antar att det är en felkod?
Behöver jag aktivera gasolen på något vis?
Så ser min panel ut:
Tack på förhand
kenjon
Bromma
Har du kollat så gasolkranen är öppen? Det brukar finnas en fördelning med kranar för kylskåp, gasolkökets brännare och för Truman. Oftast tre-fyra stycken röda vred på rad.
FredrikFM
Stockholm
Tack för svar. Blev tvungen att gå ut och kontrollera detta. Det stämmer, under kranen i köket finns det flera vred, men alla är redan aktiverade.
Kan det vara så att det helt enkelt är något fel på beredaren?
FredrikFM
Stockholm
Låter som den inte får gasol. Våran värmare gör likadant om gasolen inte är på eller slut.
Är alla kranar på? Är slangbrottsventilen ok?
Tack för hjälpen.
Vill förtydliga att jag kör kyl/frys och värme på gasolen idag, och det fungerar. Finns det någon slangbrottsventil jag behöver aktivera på själva varmvattenberedaren? Det har jag isåfall missat helt.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det ser ut att vara en sådan här :
Locket måste tas bort annars kommer det inte in någon förbränningsluft och avgaserna kan inte komma ut. Därmed tänder inte pannan.
//Michael, medlem
Leffe M
När du vrider på vredet först lyser då en grön lampa Gör den inte det kolla säkringen på el-blocket
Finns det vatten i beredaren ? ( stängt ventilen till den är den öppen rinner vattnet ut)
Du måste också vänta minst 10 minuter på varje försök att tända den.
Leffe
FredrikFM
Stockholm
Du måste ocnta minst 10 minuter på varje försök att tända den.
Leffe
Tack får alla era kloka svar.
Jag testade nu lite snabbt, det tänds inte någon grön lampa, är det något jag behöver se över? Däremot dök inte den röda lampan upp under tiden jag testade, efter att jag plockade bort locket som tidigare diskuterats.
Eftersom jag är lite osäker på hur mycket vatten som finns i behållaren stängde jag också av värmaren snabbt. Ska testa mer under kvällen.
Finns det risk att behållaren skadas om det är för lite vatten/inget vatten i när man slår på värmaren? Det kan vara bra att känna till risker så man inte förstör något.
Hej, du har en separat varmvattenberedare, den måste vara fylld med vatten när du slår på värmen.
krinil
Vellinge
Stort tack för hjälpen! Jag testade nu på kvällen med att ta loss locket! Efter 5 minuter började vattnet bli varmt :)
Visst är husbilsklubben en förbannat härlig och trygg community att ha i ryggen! Å visst är det skönt med varmvatten! Så se nu till att betala medlemsavgiften och va med oss på riktigt! :)
