Fiat ducato 2.8 idtd 2000 motor slö?
F.d. 29262
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 idTD 122hk
Årsmodell Chassie: 2000
Husbilsfabrikat: Dethleffs
Husbilsmodell: A5830
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 2000
Ämnesområde: Motor
Vi har haft problem med vår Fiat Ducato 2,8 idTD 2000 motor som varit väldigt slö.
Vi har kontrollerat att alla slangar är hela samt bytt turbon mot en ny utbytesturbo. Efter bytet blev motorn betydligt piggare men jag har installerat en laddtrycksgivare och får den ändå till att bara ladda som max 0.8 bar (tidigare var det kanske 0,2 bar).
Hur snabbt skall en Fiat alkovbil med denna motorn egentligen gå? Maxade den på motorväg och gjorde 115 i medvind, detta är väl ändå för klent!
Uppför Hallandsåsen i 4an, på 2800 varv o fullgas ladda den 0,8 bar. Denna motor ska ju ladda 1,2 bar....
Någon som har några tips?
F.d. 55562
Hej ! Jag har en likadan motor som dig.
Jag satte in en plåtvinge i insuget som skulle göra att motorn fich mer luft.
Skulle ge 4-12 hk mer. Den blev piggare.
Kan beställas på, www.kingfuelsaver.
Min toppfart är 130 km. Bilen har gått 12500 mil.
Finns även en trimkolv till pumpen se www.dtpiston.se
Man kan också ställa upp pumpen lite. Drar mer bränsle med det.
F.d. 29262
Alright då stämmer nog min fundering om att ja inte har full effekt! Ska få den kollad om en vecka o hoppas man hittar vad som e fel...ska även testa trimkolv men tänkte köpa från dieselmeken, de har nån som sägs vara bättre! Ska kika på de där du satt in med!
matse
Karlskrona
Har Alkovbil med den motorn.
Gör nog max 120 i Tyskland med superdiesel i tanken...
Trimmat lite pump och har ett K&N filter i insuget.
Min bil väger 4ton full o är 3,2m hög.
