Fördelar resp. nackdelar med SR-teknik vs MPP
MonKen
Huddinge
Vad finns det för fördelar förutom priset att köpa en Votronic Solar Charging Controller SR 330 Duo Digital istället för en Votronic Solar Charging Controller MPP 350 Duo Digital? Bägge klarar av 320W solceller som jag skall ha.
GTV6
Håbo
Men jag menade denna som du nämner, den är ju på 1kW, var får man tag på den?
"MPPT lite längre, om solcellen ger 100volt och 10A så motsvarar det 100watt, dessa 100 watt är bra att ha men man vill inte ha 100 volt till batteriet."
Oj, vad tänkte jag på när jag skrev det :) Hoppas det går att redigera :)
Fixat, men kolla gärna efter fler otroliga fel :)
F.d. 22252
Jag förstår nu att det handlar om ett sätt att impedansanpassa solpanelen till batteriet Fast jag undrar lite om jag skulle vilja ha 50khz som säkert inte är helt utdämpat fara runt i elsystemet, det kan ju bli en mängd övertoner från det. enklast är ofta bäst och säkrast.
Hade en mätövning som gick ut på att impedansanpassa strömkälla och förbrukare man gjorde en tabell och ett diagram där man kunde se den bästa anpassningen. Jag har fått för mej att man lagt till ett antal solceller i en panel för att få tillräckligt med spänning under icke perfekta förhållanden. Så man har säkert gjort en avvägning som gör att man får bästa utfall från normalanvändandet, att sen reklammakarna siktat in sej på maxeffekten under perfekta förhållanden som då kräver en mppt regulator för att kunna uppnås minus förluster tycker jag är lite olyckligt, man ska ju också veta att temperaturen inte är en oviktig del i verkningsgraden så att minska belastningen med en enkel regulator som inte utnyttjar topp effekten värmer ju inte upp den lika mycket.
En sak att tänka på är också batteriets förmåga att ta emot mycket ström det batteri jag nyligen köpt kan max ta emot 7 A så ingen mening att lasta ner taket med solpaneler och dyra regulatorer, har man agm batterier som kan ta emot allt man skickar på så kan ju mppt regulatorn skicka på ganska mycket och skada ett batteri om det finns mycket solpaneler. Man ska veta att de siffrorna som står på ett batteri är likaså glädjesiffror som solpanelerna. Man beräknar Ah som en liten belastning under många timmar, ska man ta ut lite mer så i exemplet mitt batteri så faller det från 70 ah till 56ah om jag tar ut det under 5 timmar. Det är en urladdningskurva som på inget sätt är linjär mera som en parabel. Det blir nästan katastrof på ah om man hänger på en omvandlare på 2kw vilket förekommer närmare 170A ungefär vad startmotorn tar och den nöter man inte lång stund på.
Jag tror att man måste tänka på ett annat sätt i en husbil man har varken värme tv och lampor varm och kallvatten i den utsträckningen som hemma man får anpassa sej.
Trådarna här vimlar av problem som uppstår när man ska leva som hemma ström som tar slut gas som bara räcker 3 dagar tömma och fylla efter 3 dagar.
Risken blir att man hamnar på en camping där allt finns på plats och el men då är ju lite av husbilslivets charm över.
ingbe
Alla regulatorer för solceller bygger på switchning, MPPT är "bara" en lite mer utvecklad variant. Vad gäller 50kHz och övertoner så finns det bestämmelser ang hur mycker som får läcka ut från enheten, och det är inte mkt. Detta pga att det är radiofrekvenser.
/Ingvar
I dagens miljø finnes det store mengder av switchede regulatorer, selv en led-lampe inneholder ofte en switched regulator. det finnes nesten ikke analoge regulatorer lengre. En PWM er og en switched regulator, selv om den er primitiv, frekvenser fra noen få Hz til mange kHz. Når en så ser på at det er firkant så blir det fort krav om avkobling og skjerming
GTV6
Håbo
Batterier har ingen direkt 7A laddgräns däremot så är 7A ungeför den ström ett vanligt batteri tar emot under de första 5-6 timmarna och därför är nog de flesta laddarna 5-7 A.
MPPT kan inte skada batteriet vad jag vet, vänligen förklara hur du tänkte där!
Har du läst inlägg #16, gör det då det beskriver på ett enkelt sätt hoppas jag, hur det fungerar, Impendans är att röra till saker precis som hackarfrekvensen.
Hehe... Beskriver på ett enkelt sätt.
Du kan som få krångla till det mesta här.
Jag är fortsatt nyfiken på den där 100V panelen som ger 1kW som du så enkelt beskriver :rolleyes:
