Får inte igång Truma Boiler?
Lunki
Skellefteå
Hej jag har köpt en husbil det är en Peugeot J5 -88 Men jag får inte varmvatten beredaren att funka? Det är en Truma Boiler Har en liten dosa på väggen där man ställer in grader man vill ha och det finns en grön och en röd lampa. Men det händer inget när jag vrider på den. Ingen av lamporna tänds. Hur tänder man gasen till den? Är det en lika dan tändare på den med batterier som det är på värmen? Och i så fall vart sitter den? Fick först inte igång värmen i husbilen heller men det var bara det att batterierna var slut till tändningen. Tänkte att det kanske är samma till vattnet men hittar ingen baterilåda? Hoppas någon vet hur detta fungerat :) Tack på förhand..
M.V.H.
Tomas
Sloth
Skellefteå
Sv: Får inte igång Truma Boiler?
Vår förra bil var en Pilot -88 byggd på Peugeot J5 chassi.
Om det är samma panna fanns det en spak på varmvattenberedaren som satt bakom pannan.
I ett läge fick man värme och varmvatten när man körde pannan, i det andra bara värme.
(jag tror iallafalla att det var så :))
M.v.h Åke
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Du har väl en liten strömbrytare till höger om ratten?
Den är till och frånslag.
Truman är ansluten till ditt bodelsbatteri och någonstans i den ledningen sitter en säkring som givetvis bör vara hel.
Kolla om du hittar någon typbeteckning på själva värmaren.
Jag har en bruksanvisning som jag kan skicka om du har samma typ som jag.
Nisse
Lunki
Skellefteå
Hej och mången tack för era svar :) Nisse du hade rätt sökte vid bodelsbatteriet och hittade en säkring. Men jag verkar ha någon form av kortis för när jag slog på strömbrytaren så blinkade bara lamporna till sedan hände inget mer :mad: Men jag får kolla upp kablarna och försöka på nytt :) Men jag undrar fortfarande måste jag köra värme pannan för att få varmvatten? Eller är det en separat gasol brännare för beredaren? Och hur i så fall får den gnista för att tända? Är det när jag slår den röda knappen som du pratade om till start läge? Och borde man inte höra något klick ljud som när man startar bodelsvärmen? Vet inte riktigt vad som menas med typbetäkning? Men det är en Truma Boiler 14 lit D-8011 Fabrikat nr B100-123283 reg nr G 80 e 045 50 mbar Hoppas det kan hjälpa dig att lista ut om vi har likadana boilers? :)
M.V.H.
Tomas
peter nilsson
Kiruna
Varmvattenberedaren kan du köra separat. Men om säkringen löser ut så kan det vara fel på varmvattenberedaren. Jag har repat min beredare. I den satt det ett felaktigt kretskort (osannolikt att du har det felet) Jag hade även kortslutning i tempgivaren. Bytte mitt kretskort och temgivaren och då funkade det.
Hittade denna översikt på en boiler typ1.Där kan du se hur den schematiskt är uppbyggd. Problemet om du behöver byta ut ex kretskortet eller tempgivaren så är det mycket svårt att hitta reservdelar för det nytillverkas inga.http://www.movera.com/fileadmin/user_upload/PG6500/TRUMA_Boiler_Baur_1_30_50_mbar.pdf
Lycka till
Hej och mången tack för era svar :) ........................ Och hur i så fall får den gnista för att tända? Är det när jag slår den röda knappen som du pratade om till start läge? Och borde man inte höra något klick
M.V.H.
Tomas
Hej, den sköter sig helt självt med tändgnista m.m. när den ok. När man trycker på brytaren så tänds den gröna lampan och skall fortsätta att lysa så länge v.v.beredaren är på. Om den röda lampan tänds efter ca. fem, tio sekunder betyder det att något är fel, vanligtvis att lågan inte har tänds inom tidsgränsen. Då är det bara att dra brytaren off och on ytterligare en gång så gör den ett nytt startförsök. Det kan behövas när gasolen har varit avstängd och det är luft i ledningarna. Detta gäller alltså när v.v. beredaren är hel och funkar som den skall.
Lunki
Skellefteå
Hej igen alla hjälpsamma mäniskor! Jag rev av en reduseringsventil till varmvattenberedaren så har därför inte kunnat pröva den förän i dag!
Och nu fungerar den klock rent. Vill därför tacka er alla som hjälpt mig med detta!
tur att det finns änglar :angel: där ute.
M.V.H.
Tomas
