Elkabel till förarsäte
knarrevik
Lysekil
När jag nyligen bytte startbatteri som sitter i golvet mellan förarsäte och pedaler, upptäckte jag en elkabel som går till sätet. Vad jag vet finns ingen uppvärmning av sätet (Fiat -08) och jag har inte heller sett någon strömbrytare.
Finns det fler som har denna elkabel?
Conny
Sundsvall
Sv: Elkabel till förarsäte
Det förekommer titt som tätt att man hittar oförklarliga kablar i bilar vilket förmodligen beror på att tillverkaren försöker att begränsa sortimentet genom att tillverka/köpa en liknande härva till flera modeller.
För att få en ledtråd (om du inte har något el-schema) så kan du kolla om det går ström fram, sedan via vilken säkring och vad det står i handboken om denna säkring.
//Conny
F.d. 2577
Kan bilen vara utrustad med krockuddar i sätet? (sidokudde) På vissa bilar skall man därför endast använda orginalklädsel. Så är det iaf på vår Volvo.
Leffe
Håkan J
Om den är inkopplad så är det förmodligen kabeln till bältessträckaren.
Ligger den lös så kan det vara kabeln till fläkten som i transportbilar sitter under förarstolen som har vattenvärme som extravärmare.
F.d. 53012
Som sagt tog bort mitt batteri och laddade det efter några år eftersom det var nödvändigt nu och fann denna kabel och följden den och fann att det är till summern med gult kontaktstycke och jordkabel till minus på batteriet.
