Elfel i Dometic-skåp & Gasolspis Samtidigt???
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
All El blev svart i natt
Startade motor och allt utom kylskåpet Och gnist-tändaren på gasolspisen fungerar.
Hittar inga fel ?? Dometic’s nya skåp och CAN tvålågig spis
Kan nån hjälpa? Fulla frysen och kylskåpet med mat
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Kylskåpet går ej att starta på gasol eller 12V trots försökt på alla vis (??)
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Kylskåpet går ej att starta på gasol eller 12V trots försökt på alla vis inkl 230 V.
Dock brinner spis och ugn m h a tändstickor tändstickor
Hej, kan man säga (som det står) att när motorn är avstängd så har du ingen 12V alls i bodelen, och när motorn är igång så har du 12V i bodelen, förutom styrström till kylskåpet och gnisttändaren till spisen, helt enkelt.......
Det tyder på att när motorn är igång så får du 12V till bodelen från bilens generator/startbatteri, men ändå inte till spiselns och kylskåpets elektronik.
Kan du ha någon säkring till bobatteriet som löst ut eller kanske något relä eller något som inte ligger till från bobatteriet.
Det är tyvärr mycket elektronik inblandat tillsammans med smartgeneratorer m.m. men om du bara har 12V i bodelen när bilen är igång så verkar det som bodelen har tappat kontakten med bobatteriet/batterierna.
Gjorde ni något något speciellt eller använde någon utrustning när det blev svart, eller vaknade ni i morse utan 12v?
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Nej Jankro,
Vi har som jag skrev fungerar allt, utom Kylskåpet och spis-tändaren.
Krinil, vi vet ej ännu, men har nu parkerat med 230V och får se om det hjälper åtminstone med detta. Har mätat överallt och 230V går till ”box” bakom kylskåpet åtminstone. Vi väntar ✊✊✊
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Nej Montreal,
Vi gjorde inget utan upptäckte bara att allt var svart, tills motorn startade upp terminal mm
Ingen värme kördes, gas fungerade men ej dess tändare så vi undrar om något har löst ut med 12V- matning till kyl och spis.
Men med moderna bilar (2023:a) går det inte lika lätt att felsöka själv som ni kanske vet
Herbet
Det kan vara knepigt att hitta fel i moderna elsystem som du skriver. Antagligen har något liknande system som finns i länken. Det brukar ofta hjälpa att göra en omstart av elsystemet genom att bryta strömmen. Spisen och kylskåpet kan också behöva en återststart.
Post in thread 'panel LT632'
Elsystem - panel LT632
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Fungerar inte kylen på 230 heller?
Jag tror att kyl fungerar nu, men Endast på 230Volt och ingen display lyser eller ger info
Ej heller fungerar gnist-tändaren i ugnen eller spisen, på andra sidan köket. Men brinner bra m h a tändstickor
Allt annat fungerar med 12V och batterier ladddas med 230V
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Gjorde en hel reset och bröt all ström redan imorse, men ingen skillnad
Har sen brutit all 230v-matning till kylskåpet men, 12v är dött både till kylskåpet och spis
krinil
Vellinge
Känns som om problemet blir lite mer begränsat. All 230 fungerar? Hur fungerar övrig 12 volt? Skillnad med motor igång, på 230, eller helt utan yttre påverkan? 12 volt till tändning av kyl och tändning av gasolkök går ofta på samma matning, men det förklarar iofs inte varför bilen blev helt svart.
Sedan fungerar inte 12 volt till kylen när generatorn inte laddar, men det känner du säkert till.
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
All 230 fungerar
All 12 volt också förutom gnista på spis och kyl/frys
Finns det någon ”säkring” enbart för denna matning borde det vara felet(?) Men var sitter den? Kollat säkrings-panelen till bilen utan att hitta någon trasig
Herbet
All 230 fungerar
Det kan vara en intern säkring i en nod/ modul som betjänar kylskåpet som har löst ut.
Den kan vara placerad i närheten av kylskåpet.
Har du ett LFP batteri i bodelen.
krinil
Vellinge
All 230 fungerar
Ja, det finns en säkring för just det. Det finns en tråd här på HBK för var den kan sitta. Kan dock inte hitta den nu. Men sök! Skönt om varorna i kyl o frys klarar sig.
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Ja, har ett LiFe i bodelen, en säkring direkt därefter på en riktigt grov kabel, som är hel
Har också där regulator och inverter
Stefanjo
Mellerud
Godmorgon. Det kanske har att göra med att om kylen går på auto läge. AES. När man stoppar motorn skall ju kylen gå över från 12 volt drift till gasdrift men med en fördröjning av tändningen med ca 15 min.
Det är konstruerat på det här viset .
Detta pga att om man kör in på en bensinstation får det inte finnas en öppen eldsvåda. På 15 min hinner man tanka och köra iväg.
