Elförsörjningen i bodelen funkar inte
F.d. 55414
Vi har tagit fram husbilen. Elen i bostadsdelen funkar inte. Kylskåpet går inte, inga lampor lyser mm. Vi har kollat att det finns ström i båda batterierna, inga oxideringar, säkringarna kollade. Vad kan det vara för fel?
Hälsningar
Ingve och Inga
F.d. 55414
Sv: Elförsörjningen i bodelen funkar inte
Glömde skriva att vi har en Adria Twin SP. årsmodell 2011
Hälsningar
Ingve och Inga
larsemil
Låter konstigt!? Har du inte en "Stor " säkring på 50 Ampere någonstans?? Vad händer om du kopplar in 220 volten till bilen??
larsemil
J
Jimbo
Låter som att manövern ej drar (huvudström)
Vet ej vad du har för typ av elsystem. Men kylen borde gå trots att huvudmanövern till ex EBL ej är till.
F.d. 53012
Tryck om du har dessa knappar på din panel. Test och On eller belysning samtidigt så släpper det säkert. Har på min panel innebelysning och Test samtidigt. Det är ett inbyggt överbelastningsskydd. Lycka till. Om jag vill säga förstår din fråga rätt. men detta händer ibland på vår bil efter vinteruppställning.
angan
Sundsvall
Kolla i manualen till EBL, Schaudt?
Det finns ett relä i EBL som kopplar bort bodelsbatteriet helt och hållet. Prova att hålla in Till/On/12V knappen (vet inte vad den heter hos dig) länge. Minst 5 sekunder i alla fall
angan
Sundsvall
Vi har EBL 208 S och LT 311/LT312
med instruktioner på tyska och engelska
Gör proceduren i manualen kapitel 9 tror jag det var. Låtsas att du byter bodelsbatteriet :)
Kolla för säkerhets skull att bodelsbatteriet är laddat när du kopplat ifrån det.
+Ingen 230 volt till bilen...
+Slå ifrån strömbrytaren 'battery-off/on på EBL uppe till höger.
+Lyft bort pluspolen från bodelsbatteriet
+Vänta någon minut så hela anläggningen är garanterat strömlös
+Koppla på batteriet igen
+Slå till brytaren på EBL så batteriet kopplas in
+Tryck på On/Till på kontrollpanelen
Funkar inte detta så har jag ingen aning
F.d. 55414
Nu funkar allting. Vi knackade på reläet!!!. Tack för alla rad. Lärorikt med motgångar, man måste sätta sig in i vad som "finns under huven". Nu är vi bekanta med elsystemet till nästa gång!
Ingve och Inga
stinavolvo
Stäng av all ström dvs dra ur alla kontakter ur elblocket och vänta 1 timme,sätt sedan tillbaka allting. Det gjorde jag efter att ringt och frågat killarna på Tumbo.Efter det funkade allting igen.Tydligen behövde elen nollställas och vila 1 stund.:wub:
