Elektronisk startspärr
F.d. 52908
Min bll är utrustad med elektronisk startsspärr( Fiat 04) som de flesta bilar är. Jag tycker att jag för ofta råkar ut för att den inte släpper (hänglåssymbolen på panelen slocknar inte) utan jag måste ta bort och sätta nyckeln i tändningslåset fler gånget för att den ska slockna. Det är ju ok men man får en känsla av att den kan förbli låst och då står man ju där och det är nog inte kul. Är det någon som känner till problemet och om det fins någon lösning.
/ Sören
Kastanj
Eslöv
Sv: Elektronisk startspärr
Hej Sören!
Vi hade något liknande problem med vår förra bil, prova den andra nyckeln om felet kvarstår bör du nog kontakta återförsäljaren och få den omprogramerad.
Kastanj.
F.d. 13829
Hej Är det så att du vänder på nycklel 1/2 varv ,om det inte funkar då, så är det en omprogramering av nycklarna. Det gör en märkesverkstad.
Hej, du kanske redan provat men om inte, byt till en annan nyckel. Om problemet finns kvar så är det ju tyvärr antennen/boxen i bilen som bråkar och inte "bara" chipset i nyckeln.
JANKRO.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det brukar ju vara så att det sitter en mottagare som en ring runt tändningslåset och en "ampull" i nyckeln och en bekant fick byta den ringen och programera om nycklarna .
Testa först att använda den andra nyckeln så ser du vilken del som börjar ge upp .
F.d. 52908
Tack för tipsen jag fått. Ska prova att byta och vända på nyckeln. Kan kanske bli ett besök hos märkesverkstaden till slut. Känns bra att det finns lösning, och att man kan ställa en fråga och få tips.
Tack för det / Sören
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag har haft detta problemet ett tag nu att startspärren inte släpper meddetsamma när man vrider om startnyckeln.
Utan först vid två till fyra försök.
Har nu provat med extranyckeln, vilket också rekommenderas i instruktionsboken, och varningslampan släcks och bilen startar på första försöket.
Så felet kan ju va att att den större nyckeln kommunicerar dåligt med låset.
Jag hoppas detta var lösningen på problemet och inte som jag läst i andra trådar att problemet kan ligga i något kretskort.
Krister.
F.d. 25282
Hej Jeg har en fiat 04, På vej hjem fra sommerferie opstod problemet med start spæren reservenøglen løste problemet i første omgang, senere på turen opstod problemet igen og her blev løsningen.
Afmonter minuspolen på batteriet, det løste problemet, elektronikken blev derved nulstillet.:spinny:
BengtM
Lund
Någon som vet om det kan bli problem med den elektroniska startspärren om man har startbatteriet urkopplat vid vinterförvaring?
