Kylskåp Electrolux rm4361
rollet
Oskarshamn
Fick problem med kylskåp när vi var ute senast, temperatur i skåpet har på gasol hållit sig på 5 grader hela tiden och helt plötsligt var det12 grader. Brännare och munstycke nyligen rengjort. Skåpet börjar ju bli gammalt men problem att få tag på något som kan ersättas eftersom Dethleffs har egen panel för alla reglage inklusive spis. Någon som har en idé vad problemet kan vara.
Herbet
Gasregulatorn vid flaskorna kan vara dålig. Fungerar övriga installationer som de ska.
Du nämner att munstycket är rengjort, menar du den lilla dysan som sitter i kopplingen till brännaren. Den har ett litet hål som kan vara igensatt. Det kan även vara sot i skorstenen. Och standard frågan, har bilen stått plant eller lutat.
