EBL 99
Lovisa
Höganäs
Hur fungerar laddningen på HB som går via EBL.
Jag ser att det är 14,5 V men den laddar bara 0.1A - 0,2A och det visar att batterierna bara är 90% fulla. Borde det inte ladda mera så batterierna blir fulla?
Jag använder Nasa BM-1 som visar all data
/R
F.d. 50195
Sv: EBL 99
Kan det vara så att du förprogramerat dina batteriers Ah fel, om de tex är på 90Ah enligt märkning så kanke de ger mindre i verkligheten, dessutom tar den sista laddningen tid och laddar svagt på slutet.
mvh
H
hianders
Sv: EBL 99
Om du anser att batterierna är fulladdade så kan du koppla bort dom från elsystemet en stund en stund och när du återansluter står det 100 % på displayen. Så funkar de EBLer som jag känner till.
Hasse
Lovisa
Höganäs
Sv: EBL 99
Precis som du skriver så laddar den troligtvis mindre när den närma sig fullt. Kan vara ett sätt att spara batteriet. På morgonen så tittade jag och batterierna var full-laddat och den laddade inget alls. Då bör det vara en säkerhet att laddningen upphör när batterierna är fulla så man inte överladdar.
Men jag vet inte om det är så, man kan ju alltid hoppas
/R
Sv: EBL 99
Det är så batterierna fungera, ju mer fulladdade de blir ökar det inre motståndet och laddningsströmen går ned. Till slut blir den mycket nära noll. Om allt stämmer slår laddaren av!
