DuoControl CS igensatt ?
hakrol
Ljungby
Hejsan,
Har haft problem med värmaren (Combi 4E) från och till i sommar. Verkar som gastillförseln är ostabil.
Har en DuoControl CS (10 år gammal utan gasfilter) som kan vara boven. Igensatt av oren gasol !?
Känns problemet igen. Kan man rengöra ? Eller utbyte med filter ?
PS. Om alternativ gas+el för uppvärmning väljs fungerar värmaren.
Mvh, Rolf
Västkustcamparen
Ale
Jag köpte en Truma MonoControl 2016 som jag monterade själv (samma som DuoControl fast för 1 flaska).
Efter några månader satte den igen sig av den olja som följer med gasolen. Den gick inte att rengöra fick jag reda på.
Garantin gällde endast om det var filter monterat före MonoControllern. Jag fick dock en ny eftersom jag inte hade blivit upplyst om behovet av filter.
Jag fick alltså en ny Controller och jag köpte förstås ett gasolfilter som jag monterade mellan flaska och controller.
Det blir lite olja i filtret som jag torkar ur 2 ggr per år. Vartannat år byter jag filtret. Sedan dess har det fungerat u.a.
Du kan prova så här: Tänd 1 eller 2 plattor på spisen. Starta sedan värmaren på gas. Minskar lågorna avsevärt på plattorna då är troligen problemet DuoControllern (förutsatt att du har tillräckligt med gasol i flaskorna).
Ps: På en DuoControl behövs 2 filter.
hakrol
Ljungby
Tack för tipset med test med spisen. Ska kolla.
