Dubbla bodelsbatterier Carthago
stefang
Kristinehamn
HJÄLP
Vi har en Carthago 2015 med dubbla bodelsbatterier Exide GEL ES900 80Ah, 5 år gamla. Vi har solcell. Aldrig haft problem med batterikraften, tvärt om. Det ena verkar nu ha gett sig, varför frågetecken...??
Måste man byta ut bägge två för att säkra upp bra batterikraft?
Tips på bra gelbatteri isåfall, eller ska man hålla sig till orginal...
Tacksam för snabbt svar
//Stefan
stefan.gunnarsson54@gmail.com
skalman52
Nej du behöver inte byta båda så länge det nya batteriet också är ett Gel-batteri.
Däremot kan man ju misstänka att batteri nr 2 också kommer att lägga av snart om de är lika gamla så det är kanske lika bra att byta båda ändå. Bra Gel-batterier? Varför inte köpa likadana, dvs. Exide GEL 80Ah, som de du redan har?
MVH
Hans
Ingrid o Pålle
Enligt batteritillverkaren Tudors batterihandbok (se bilaga) kan batterierna ha olika ålder.
Med fem års ålder på batterierna, skulle dock jag personligen byta båda batterierna.
Pålle
  • batterihandbok.pdf
    1,1 MB · Visningar: 37
En orsak kan vara att du har en inverter kopplad på det ena batteriet.
Gel-batterier levererar inte lika höga strömmar som agm, en kraftig inverter kan knäcka ett gel i förtid.
Annars är väl 5år där ett gel kan börja tappa livsglädje.
stefang
Kristinehamn
Hurra för husbilskompisar...mera tips...gärna på konkurerande batterimärken.
Vi har inte kopplat någon inverter på ett av batterierna...
När man ska byta ut ett, kanske billigare altenativ finns om man byter ut båda?
Tacksam för svar
Stefan
Rapido9097
Ställer mig samma fråga, vårt ena la också av i Höstas. Samma exide ES900 i en Carthago.
Hur som helst så köpte jag i Tyskland med hemleverans. Totalt ca. 4000: för båda.
stefang
Kristinehamn
Hej. Kanon jag beställer två som du gjorde, det tillkommer ingen extraskatt? Hälsningar Stefan
stefang
Kristinehamn
Har läst på om Gel och AMG batterier, många har problem med Gel,
har nu hittat två Varta med rätt storlek på 100 Ah /st. Enda kruxet är att det står att det är startbatteri, funkar det till min Carthago med solcell?
skalman52
Ja!
Skillnaden mellan Gel och AGM är att Gel kan inte ge ifrån sig så stora stötströmmar (behövs för startbatterier) i gengäld har de mindre problem än AGM och vanliga bly-syra med långsamma urladdningar under lång tid. De har också låg självurladdning. Dvs. det man behöver när man använder dom som bodelsbatterier. Men det är inga som helst problem att använda AGM som bodelbatterier också. Litet andra egenskaper men i praktiken ingen skillnad.
MVH
Hans
Är det startbatteri bör du inte använda det,har inte hört om några problem med Gel,men AGM fungerar bra också ,sedan är ju frågan om du skall byta till ett litium, istället för två Gel,det finns många trådar som behandlar detta.
Kjell1351
Huddinge
Det finns ”Varta Professional” AGM på 95Ah som passar som förbrukningsbatteri. Har två sådana i min bil och de har fungerat felfritt i 6 år.
Rent generellt så kan man använda dessa nivåer på de olika batterityperna som bodelsbatteri.
VÅTA bly/syra-batterier
Startbatteri: 20% DoD, klarar inte djupurladdning alls.
Fritids/Marin-batteri: 30-50% DoD, 100-500 gånger.
Deep cycle: 50-80% DoD, 500-600 gånger.
Övriga bly/syra-batterier
AGM: Här får man se upp, AGM tillverkas i alla modeller ovan, men har generellt bättre värden, men undvik startbatterimodellen.
GEL: 50-80% DoD, 500-750 gånger.
Lead-Carbon (Bly-Kol): 40% DoD,1400 gånger,
60% DoD, 1000 gånger, 100% DoD, 500 gånger.
(DoD= Depth of Discharge, urladdningsdjup)
AGM och GEL kan monteras inne i bodelen, behöver ej ventilerat utrymme.
Mina erfarenheter av bodelsbatterier,
3st. Deta Gel höll 9-11år.
3st. Biltema AGM höll 2,5 år.
har dock ingen logg på antal cykler på någon av dessa.
Rapido9097
glömde...hur betalar man om man inte har pay pal, jag har klarna???
Går inte utan PayPal, men det skaffar du lätt o kopplar ditt kort till det.
Sen är det bar att öppna upp det för utlandsbetalning så funkar allt.
Har precis satt in dem och allt är ok och de är av senaste modell så det är inget gammalt de har stående.
