Sv: Dovado Go router
Computer Sweden har testat Dovado Go:
När flera personer ska dela på ett och samma mobilt bredband-abonnemang så är en 4g-router en bra lösning. Detsamma gäller om du vill kunna placera modemet på den bästa mottagningsplatsen – där det inte går att ställa datorn.
Dovado Go är namnet på en ovanligt liten och batteridriven router som skapar ett trådlöst nätverk med uppkoppling för upp till 32 enheter som kan dela på internetanslutningen. Efter en veckas intensivt användande så är jag positivt överraskad.
Hela proceduren för att komma i gång är ganska uppenbar. Anslutning av strömsladd samt usb-modem, och sedan på med strömswitchen. Det trådlösa nätverket dyker snabbt upp och det gick att ansluta med datorn med de uppgifter som finns på routerns undersida. Därefter kräver routern att jag måste mata in pin-koden till modemets sim-kort. Även det går ganska smidigt, eftersom Dovado satt samman en databas i Go som innehåller de vanligaste operatörerna, globalt. Det enda man behöver göra är att säga vilken operatör man har så sköter sig resten själv.
Dovado Go är operatörsobunden och ska fungera med alla populära 3g/4g-modem på den svenska marknaden.
När allt väl rullar så blir det rätt bra fart, inte minst tack vare att routern lättare kan placeras där mottagningsförhållandena är som bäst.
Det inbyggda uppladdningsbara batteriet höll i knappt två timmar, vilket förhoppningsvis räcker för strömavbrott men inte för längre mobilt arbete. Å andra sidan är batterikapaciteten smart på flera sätt. Dels går det att ställa in så att man blir meddelad över sms när enheten går från fast ström till batteri eller vice versa. Dels går det ställa in enheten i ett så kallat charge mode, vilket innebär att usb-kontakten blir en laddningsanslutning för exempelvis en smarttelefon. Även om det inte räcker för att ladda en telefon helt och fullt, så kan det vara den räddare i nöden som annars saknas när man är ute och rör på sig. Bra tänkt!
För övrigt är det mycket smart att kunna kommunicera med Dovado Go genom sms. Till exempel går det att få statusrapporter, meddelanden om uppgradering av fast mjukvara, och även stänga av eller sätta på modemet om man exempelvis glömde att stänga av det i sommarstugan eller båten.
Skulle modemet visa tecken på problem i sin internetanslutning, stänger routern själv av strömmen och startar om modemet. Det råkade jag däremot aldrig ut för under testveckan, vilket är ett gott betyg.
Sammantaget är Dovado Go en genomtänkt 3g/4g-router. Jag kan tänka mig att vi kommer se denna på allt från mindre kontor till båtar och sommarstugor. Från hemanvändare till flitiga företagsresenärer.
