Dometic RM7295. dålig kyla på allt
P
Peter Pettersson
Håller på med mitt kylskåp. Har funkat bra. Men nu så får jag inte ner tempen under 9 grader. testat 220 och gasol med samma resultat. Kan det vara termostaten?
. En undran:) bläcket som man har i skorstenen ska det gå lätt ner?
Första biten glider det lätt ner men sista så trögar det lite.
Tacksam för svar :spinny:
Lasse N
Mjölby
Sv: Dometic RM7295. dålig kyla på allt
Sök på "sotning av kylskåp" så har du där en mycket bra beskrivning med foton.
P
Peter Pettersson
Sotat har jag gjort.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det har varit ett par varma dagar nu. Har du ventilation ordentligt? Fläkt bakom gallret?
P
Peter Pettersson
Har nu vänt det upp och ner. Återkommer med resultat. Är kylskåpet på väg att ta slut om man behöver vända det för att det skall fungera ?
Är det verkligen så att man skall behöva fläkt?
iof så hade jag på det hela natten. var bara ca 16 g ute då, Och det var 9 g i kylskåpet. så fläkt vid detta tillfälla ska ju inte behövas?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Nej. Det är lite olika på kylskåpen. Jag har bara erfarenhet av heta sommardagar och dålig kyla. Då monterade jag en fläkt bakom gallret och det gjorde stor nytta. Jag tror inte att detta är orsaken i ditt fall.
KarinoBengt
Mariestad
När skåpet kyler en del så kan det knappast hjälpa med att vända upp o ner på det. Jag fick det rådet en gång, men då kylde det inte alls. Det startade inte då men när vi kört 10 mil så var det plösligt igång.
Cirkulatinsproblem bakom kylen kan vara orsaken, eftersom det inte fungerar fullt ut med någon energikälla.
Skorstenen är viktig för att ta vara på värmen till kylapparaten från gaslågan
Brännarmunstycket är otroligt känsligt, vilket vrider lågan fel, och då blir det som i ditt fall.
Det sista gäller ju gasdrift, men du har ju problem oavsett driftform.
Lycka till med kylan!
Bengt
P
Peter Pettersson
Ja du har nog rätt där. Blev ingen förändring. Tror jag köper ett nytt. Kan ju inte åka ut o vara osäker om det funkar eller ej. Semestern är för mycke värd för det. Testade nu med 220 och det funkade inte, Testar nu med gasol. återkommer med det:)
Kan det vara kretskortet som spökar??
Finns det fortfarande reservagat att köpa?
Håkan
Tomelilla
Om skåpet har några år på nacken kan det vara kylmedia (ammoniak) som läckt ut. Har du känt någon lukt vid något tillfälle?
P
Peter Pettersson
Nej ingen lukt. Kylskåpet har gått grymt bra. ca 5-6 g utan proplem. Men över en natt så blev det så här.
Tror jag satsar på nytt kylskåp
I
Inger-Lisbeth
Om du inte vill köpa ett nytt skåp, så kan du byta ut kyldelen, dvs. hela paketet bak med alla rör. Om skåpet för övrigt är i ett fint skick så är denna möjlighet bra mycket billigare, men det är upp till användaren.
Ps. det kan vara thermistorn, den som sitter inuti skåpet på kylflänsarna
:yes::yes:
P
Peter Pettersson
Tack! Var kan man köpa hela rör paketet. ? Hittade inget hos Dometic hemsida
Ska mäta upp kylskåpet så det inte är termistorn eller kretskortet som gett sig
Galaxy
Borås
Det är mycket viktigt att skåpet står plant, lutar det blir det dålig kyla. Det kan räcka med en lutning på 3 grader för att det skall bli dålig temperatur i skåpet
Kylapparaten har detaljnummer 241 22 82-20/0. Kolla med Elecktrolux service.
P
Peter Pettersson
Tack! ska ringa dom i morgon:yes::yes:
P
Peter Pettersson
Sv: Dometic RM7295 l. Dålig kyla på allt
Jag slog till på ett nytt kylskåp Dometic rms 8505. strax över 10000 kr. Bra pris tycker jag. Ska man reparera och om det sedan inte fungerar blir det snabbt många 1000 på ett gammalt skåp
KalleiViken
Höganäs
Kan det inte vara så enkelt att axeln från vredet till termostaten har gått sönder? Vanligt fel på Dometic.
P
Peter Pettersson
Jag kunde ha bytt slingan för ungefär samma pris. Men är ju iof inte helt säker vad det är. Kan vara vad som hällst. Ska kolla på kylskåpet längre fram. Därför köpte jag ett helt nytt.
