Dometic RM 7655 kyler inte på gasol
Wredan
Vänersborg
Någon som har lösning på detta ?? Vårt kyl Dometic RM 7655L kyler bra på el men så fort vi slår över till gasol tappar den kyla. Ser att de rinner de vatten ur "avfrostningsslangen" Brännaren låter men svagt. Byta brännare ? ?
Bosse och Gerd
Strängnäs
Någon som har lösning på detta ?? Vårt kyl Domestic RM 7655L kyler bra på el men så fort vi slår över till gasol tappar den kyla. Ser att de rinner de vatten ur "avfrostningsslangen" Brännaren låter men svagt. Byta brännare ? ?
Bör räcka med att göra ren brännaren och skorstenen från sot - det gjorde vi och därefter fungerade kylskåpet helt perfekt!
Håkan
Tomelilla
Vi har likadant skåp och jag har gjort rent många ggr men det ville inte bli bra. Efter byte av brännare för ett par månader sedan så fungerar skåpet bra igen på gasol.
Jpn56
Arvika
Har också problem nu vid gasdrift, lampan blinkar gult, kollat bakom gallret på utsidan men var sitter brännaren och hur gör man den ren, måste den skruvas loss, finns det någon skiss eller instruktion om hur man gör?
HenkeAls
Tranemo
Hur sitter kylskåpet i bilen? Finns det ett nedre galler? I så fall kan du förhoppningsvis komma åt brännaren därifrån och åtminstonde se om lågan är bra.
Jpn56
Arvika
Finns ett nedre galler på utsidan, har tagit bort det och kollat men sedan är jag osäker på hur man gör, skulle vara bra att ha en skiss på delarna
Håkan
Tomelilla
Det sitter en plåt nere till höger som är fäst med en skruv i underkant. Ta bort den plåten så ser du brännaren och kan blåsa rent.
Det finns en beskrivning på detta i forumet men jag hittar inte den just nu.
F.d. 64253
Rengöra är prio, men samtidigt ska du också öppna skarven på gasol ledningen fram till brännaren, sitter ett litet munstycke i skarven.
Deblenh
Ursäkta att jag kapar tråden. Skulle rengöra min brännare i likadant kylskåp, skruven satt som svetsad, drog sönder den och fått gängpaj i brännaren. Någon som vet vilken gänga det brukar vara, vanlig M4 eller något special?
HenkeAls
Tranemo
Min sitter också som berget så jag vågade inte ta i så mycket.....Men tror du inte det är större gänga än M4? Skallen på nippeln är ju 11mm! Frågan är hur man ska lösa detta sen? Rören är ju stenhårda min första tanke var att ersätta med bromsrörsnippel men det kräver ju att man kan kona rörändan.....
Deblenh
I mitt fall var det skruven (krysspår) som fäster brännaren i skorstensröret. Åker jag på att byta hela brännaren behöver jag lossa även gasolanslutningen, kan ju sitta hårt kan jag gissa.. Jag lyckades förut få ditt den gamla skruven någorlunda hårt, men känns som en provisorisk lösning.
Wredan
Vänersborg
Har blåst rent fungerar bättre håller på och kollar temp i kylen mellan de olika effektlägena 1-3.
Vågar jag lossa brännaren från gasol ledningen ? Skulle vilja se hur munstycket ser ut. Tycker att lågan är lite svag kanske ska byta ut munstycket.
Wredan
Vänersborg
Har rengjort brännaren med högtrycken Den bränner men tycker att lågan är liten. Får ingen kyla har provat olika effekt lägen 1-3 men kommer inte under +10 grader. Har en MES brännare insatt 2019(bifogad bild1) Ska jag byta brännare ? Vilken är bäst då MES eller den på bild nr 2 ? Kan de vara så att munstycket är tät ?
    5,9 KB · Visningar: 43
    5,6 KB · Visningar: 43
Hanza
Hallstahammar
Brännaren på bild 2 ser ut som originalet. Sitter en sådan på mitt kylskåp RM7655L Jag har aldrig haft något problem med brännaren, brukar rengöra den med luft var tredje år.
Jag skulle nog satsa en liten slant på originalet.RM7655 & RM7605 Cooling Generator - CaravanningEquipment.com Store
