Dometic kylskåp???
F.d. 52940
Har ett kylskåp som inte fungerar på gasolen.. fungerar på ström..
har bytt gasol flaska . det är bara en svag låga..
Skåpet är från slutet av 07
är det någon som har haft samma problem
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Dometic kylskåp???
Du skriver att kylskåpet inte fungerar på gasol och att det bara blir en svag låga. Har du låtit skåpet gå på gasol i några timmar och kännt om det blir kallt. Lågan är normalt inte stor (men en lågas storlek är ju inte lätt att beskriva).
Ingrid & PG
Lindesberg
Hej på er
Vi har haft samma problem på 07 an, ringde elektroux dom kom hem ock sotade å bytte brännare sedan var det ok. (är ju garanti på skåpet)
mvh PG
Milis&Lasse
Norrtälje
Jag kanske har lösningen på era kylskåpsproblem. Min husbil är en -07:a som jag tog ut i slutet på juni. Efter bara någon vecka så slutade kylskåpets gasoldrift att fungera. Inte roligt att åka runt i europa under fyra veckor med bara 12V och 220V. När jag kom hem kom efter några veckors väntande en service man från Electrolux och böt kylskåpets elektronikkort. Sen fungerade skåpet ett par dagar så var det samma problem igen. Återigen några veckors väntande innan samma service man kom ut och fixade skåpet genom att byta samma elektronikkort igen. Efter den reparationen så var det dags att ställa av bilen för vintern så jag har inte kunnat se om problemet upprepas. Jag skrev till Dometic om broblemen och att jag var orolig att felet återigen skulle komma tillbaka. Då fick jag detta svar av Mikael Lindström Technical manager Dometic AB:
"Felet med elektroniken är troligen orsakat av problem med jordningen av skåpet. Vi har en lösning på det genom att koppla samman jorden och 12V minus. Det har gått ut en service bulletin till Electrolux service."
På fredag skall det komma en serviceman från Electrolux och ordna jordningen. Mitt skåp har betäckningen RM 7655.
Hälsninga Lasse
F.d. 11293
Hade också problem med att kylskåpet inte funkade, jag hörde inget tickande från tändningen av skåpet, Elekrolux bytte en slags "box" o sedan var det ok
F.d. 52940
Tack för tipsen ..
Det kommer ut en man i morron så får vi se vad felet är..,,
mvh Anita
Milis&Lasse
Norrtälje
Det felet du beskriver "dotorparn" med att det inte hördes något tickande så uppträdde mitt kylskåpsfel också. Det som du beskriver att de böt en box kanske är det elektronikkortet som man har bytt två gånger i mitt skåp. Risken är att det fortsätter att gå sönder.Så jag hoppas att jordningen skall hjälpa.
Lasse
F.d. 11293
Hej, om inte jag minns fel så fanns det både elektronik kort o en box, för först bytte han kortet men det funkade fortfarande inte, men när han bytte boxen så gick kylen i gång, man var tvungen att demontera hela skåpet för att komma åt denna boxen, på vissa husbilar skall det finnas servislucka på utsidan enligt serviskillen.
nu när jag skulle köra pannan på el så startade inte den. URK :mad:
F.d. 11293
Hurra elpannan fungerar:msn_laugh:, det var för många knappar o vred på manöverpanelen :msn_embarrassed:
rattade på fel, allt är frid o fröjd förutom när jag lyfte på motorhuven och tittade där när det regnade:swoon:, men till tisdag så skall det också bli bra:yes:
ojdå, detblev fel tråd också:)
F.d. 52940
Det var skit.. som gjorde att inte lågan var så bra så kylen blev kall..
Allt väl fungerar fortfarande ... Skönt..
Anita
Kingen
Färgelanda
Jag har en annan fråga på kylskåp av denna modell.
När kylskåpet går på gasol så hörs det små puffar/knäppar var annan minut.
Det är inte gasolen - har kollat med gallret borttaget.
Det låter som om det kommer ifrån rören på baksidan när de blir uppvärmda.
Kan det vara så att det har kommit luft i systemet, i så fall kan man lufta själv?
Är det någon som har eller har haft samma fel och fått fixat det?
Ragge 358
Jönköping
På torsdag kommer ju Pelle från Gasolspecialisten se nu till att ha en massa frågor o problem,han skall väl märka av att han gått med i klubben/susanne:twitcy:
F.d. 54329
Sen på tråden men undrar hur många säkringar ett dometic skåp har?
Skåp från 2004
Johan
carsten
Båstad
Har haft samma problem under jag än ett halvår - brännare, brännarmunstycke, reduceringsventil, AES-kretskort samt reduceringsventil vid flaskorna bytta av Hymercenter i Ängelholm men inget hjälpte. Slutligen hitrade Elektroservice i Kalmar felet, Gasventilen som sitter vid kylskåpet var defekt....
B-A.C
Kalmar
Jag har ett lite annorlunda bekymmer. När Domeric-skåpet tänder så hör jag att det gnistrar men tänder med ett POOF. Som om de är för mycket gasol eller tänder för sent. Skåpet fungerar för övrigt men gillar inte POOF:et. Fanns inte tidigare.
Tips?
bosse b
Så gör vårat när vi står på hög höjd, 1000 m eller mer. Så fet blandning kan nog vara orsaken.
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Mitt skåp "poffar" då och då. Så har det gjort i 10 år nu. Jag inbillar mig att det kanske är bra eftersom eventuellt skräp i brännaren åker bort.
