Dieselförbrukning - 1 liter/milen men jag kör under 0,8 ltr/m i Europa?
mgbping
Motala
Vi har åkt från Kiel och är i Massiac i Frankrike.
Har haft förbrukning mellan 0,96 och 1,17
och kan inte se någon skillnad på svensk annat lands diesel.
Skillnaden för vår del beror mest på hur terrängen är, låg förbrukning= planare landskap, högre förbrukning = kuperat landskap samt det som #5 skriver.
Kör 5 ton hb,3 axlar, 2024
Rappe
Hässleholm
Nästa gång du åker ut i Europa så mät även ljudnivån i husbilen. Det är mindre grov asfalt så det rullar lättare och blir tystare. Där är orsaken. Vi tankade fullt i Göteborg åkte färja till Kiel, alltså körde på den svenska dieseln med lägre förbrukning, när vi senare tankade tysk, fransk och spansk diesel så blir det INTE lägre förbrukning
Tror på detta , Själv testat min förbrukning när jag kör till Heligehafen på inköpsresa, Visserligen på min xc70 . Första min tjej sa vad tyst bilen går här i Danmark . Började mäta nästa resa och märkte skillnad på Sverige o Danmark/Tyskland. Kommer inte ihåg men var en viss skillnad. Ska bli en ny test nu innan julresan ner .. Sen finns ju en massa andra faktorer typ mot vind med vind osv osv ...
KawaMal
Älvkarleby
Nu renar ju ett partikelfilter inte 100% av partiklarna, utan någonstans mellan 85 och 99% ber på olika faktorer.
T.ex. lågt varvtal och kort körsträcka, då temperaturen i filtret inte blir tillräckligt hög, ger en sämre reningsgrad.
Fortsätter lite vid sidan om ämnet.
Varför skulle partiklarna kunna slinka igenom filtret bara för att temperaturen inte är hög? De är väl fortfarande för stora för att passera genom filtrets porer, så de stannar väl i filtret fram till dess att de förbränns när en regenering sker.
thou
Nyköping
På våran Europaresa i somras upplevde jag en skillnad mellan ”extra”-diesel och vanlig diesel. Inblandningen, vad den nu är borde väl göra nån skillnad, och tyckte dessutom att Essos och Shells diesel var bättre än andras. Mycket placebo kanske, men väljer tankstation, om möjlighet finns, efter dessa fantasier :)
Michael S
Kungsör
Jag håller trafikverkets analyser som mer trovärdiga än dina teorier.
Med modern motorteknik och avgasrening kan skillnaderna i PAH-utsläpp mellan MK1 och EN590 i princip vara försumbara. Utan någon miljö- eller hälsomässig skillnad mellan MK1 och EN590 är det tveksamt om det är möjligt att försvara olika skattesatser.
Läs gärna länken i inlägg #14.
Tompan60
Det finns många faktorer som påverkar bränslaförbrukningen som tex.
- Medvind/motvind
- Hastighet
- Topografi
- Köra i baksug.
- Ojämnt gaspådrag.
Tänkte samma som du. Topografi har vi gott om tycker det är mycket upp och nerförsbackar i Sverige. Mest uppförsbackar...;)
Tompan60
Vår husbil hade lägre förbrukning i Europa förra året, ca 1.05-1.1 L/10km.
Fyllde fullt i Tyskland innan vi åkte färjan över till Sverige, körde slut på den Tyska soppan tills det lyste rött i instrumenteringen.
Tankade åter fullt och delade med kilometrarna - och den var tillbaka på ungefär samma förbrukning (1.2-1.25 l/10km) som innan europaresan.
Trots tysk diesel i tanken.
Är nog den grova asfalten i Serige som gör det
Västkustcamparen
Ale
Bl.a. så här svarar ChatGPT på frågan om utsläpp från DPF:
"Partikelutsläpp (PM), som sot och andra fasta partiklar, är de främsta föroreningarna som DPF är utformat för att fånga upp.
Filtret minskar partikelutsläppen med 85-99%. Dock kan mycket små mängder partiklar (främst nanopartiklar) fortfarande slippa ut, särskilt under regereringsprocessen när filtret bränner av de uppsamlade partiklarna."
"Under regereringsprocessen bränns de fångade partiklarna upp vid hög temperatur, Detta kan leda till tillfälliga ökningar av utsläpp av kväveoxider (NOx) och små mängder restpartiklar, särskilt om regenereringen sker vid ofullständiga förhållanden (t.ex. vid stadskörning där motorn inte når tillräckligt hög temperatur."
Jamtåständut
Hörby
Det och den nordiska toppografin.
Hastigheten var ungefär samma, där nere - som här hemma.
Har inte heller sett någon märkbar skillnad mellan Sverige och kontinenten. Topografi och vindriktning påverkar absolut mer. Sedan vet jag att högerfoten blir tyngre när jag är på väg hem eller ligger på transportsträcka i Sverige, det ger ett tydligt resultat i tanken. ;)
bengtic
Finspång
Det är välkänt att man inte kan lita på AI (ChatGPT tex) rakt av.
Man behöver ha fackkunskaper för att kunna sila ut det användbara, vilket vi här ser ett tydligt expempel på att det inte skett.
Eftersom du vet och tydligen sitter på fackuppgifterna skulle det vara intressant och dela med dig av dem beskrivet så en bonnläpp förstår?
Detta som beskrivs gäller bara när filtret regenereras, då ökas bränslet till motorn och avgastemp. stiger till ca.700grader och en regenerering startar, hur ofta detta inträffar beror bl.a på hur fordonet körs.
Kan berätta att jag köpte 2012 en helt ny asiatisk liten Cheva aveo med en Fiat dieselmotor.
Den skötte regenerering hyffsat bra, kom larm ibland, då var det dax att köra ut på en landsväg och ligga på högre varvtal i 10-15min, så gick larmet ur och en regenerering hade lyckats.
Monterade år 2 en dieseltrimbox, och det blev kaos med regenerering, ryckte ur boxen och slängde den i soporna.
Så tänk på det ifall ni har dpf.
muskatten
Jag tvivlar starkt på att någon här kan beräkna ett realistiskt värde, eftersom såååå många parametrar påverkar förbrukningen när man kör husbilen...
Jag vet själv en gång när jag köpte diesel i södra Bosnien Hercegovina och körde norrut via små vägar... Av okänd anledning visade det nästan 100km längre än normalt när tanken var tom (nästan)... Inser att alla de parametrar kan jag inte bara lägga in och sen tro att jag fick bättre diesel..
Visserligen är en parameter... Jag vet.. Svår att bortse ifrån...
Eller som många här i Hbk säger när elproblem uppstår.... Att mäta är att veta...
Lycka till :twitcy:
Michael S
Kungsör
Jag har som FD diesel-motorlärare tillräckliga fackkunskaper för att se att, som det framkom, AI inte kom med sanningen i detta fall.
För att styrka detta, (vem kan lita på vad någon skriver,) refererar jag till en labbrapport som publicerats av Trafikverket.
Se #14.
Chippen
Södertälje
Med förra bilen fick vi nästan 30% lägre förbrukning när vi åkte genom Tyskland, när det gick så körde vi fort, den husbilen körde vi alltid fort.
Om hela orsaken var bättre dieseln, vindar och vägnät eller allt sammantaget vet jag inte, men det blev långt mellan tankningarna.
bengtic
Finspång
Se #14.
Är det på något sätt hemligt det som du i sånt fall vet och inte kan berätta, varför då säja att det är fel? För egentligen det som Ai skrev är ju gammal skåpmat och inget nytt t.ex. vet väl de flesta att en renegering orsakar större utsläpp det är ju så den är tänkt att fungera, att små partiklar behöver inte vara nano passerar filter är väl inget nytt om det inte var tillräckligt stora hål skulle de vara täta och inte fungera.
