Dåligt vattentryck i utedusch
EssoJ
Laholm
Har monterat en utedusch (färdig med blandare för varmt och kallt och lucka utanpå) på husbilen men fann då jag provade den att mängd och tryck på det vatten som kom igenom duschmunstycket inte räcker till för att duscha i. Bilen är en Hymer CS 544 K -02 med pumpen i tanken. Pumpen skall, enligt vad som står på den, ge 19 l/min och 1,4 bar vilket jag trodde var tillräckligt.
Vad är det som skulle behövas för att förbättra möjligheten att duscha utanför bilen? Ny pump med högre tryck? Har sett att det finns pumpar som ger 1,9 bar. Extra pump? Den som sitter i är en tandempump. Finns det något som kan krångla i en sådan pump? Duschen inne fungerar bra.
EssoJ
chiquita
Kungsbacka
Sv: Dåligt vattentryck i utedusch
Hej igen.
Ingen slang som är klämd eller vikt?
Inte någon gjutgrad i slangkopplingarna? Antar att du använt "T-stycken"?
Inget skräp i duschhandtaget? Spolar det bättre utan handtag?
Inom parentes så har jag en tunn 10 meters slang som jag kopplar till en biltvättborste, det går att tvätta bilen med denna. Vattentrycket räcker för biltvätt.
F.d. 6270
Har själv installerat en dusch i garaget, trycket blir inte densamma som i de andra blandarna oavsett tvillingpump, tror det är duschens konstruktion, väldigt många hål t.ex.
Funderade om man kunde parallellkoppla två tvillingpumpar för att få ännu bättre tryck.
EssoJ
Laholm
Har också funderat på att det många hål och de är grövre än i duschen inne i bilen. Det skulle kunna tyda på at det behövs et större flöde.
Jag kan inte se att det är några veck eller andra hinder på slangarna. Det är ju inte helt enkelt att följa dem hela vägen.
EssoJ
Håkan o Britt
Tjörn
jag har också dåligt tryck i ute duschen så jag satte igen några hål, då blev det bättre tryck ,jag tvättar bilen med tvättborste och ca 10meter slang det går bra,samtidigt så tömmer jag vattentanken,,mera tryck mer vatten åtgång mvh håkan
