Dåligt tryck vid spolning av kallvatten
Per & Camilla
Gnosjö
Har ett litet bekymmer när jag ska spola kallvatten i diskhon.
På toaletten är det inget problem, det är bra tryck på både varm och kallvatten. I diskhon är det bra tryck på varmvattnet men när man ska spola kallvatten är det väldigt dåligt tryck.
Det konstiga är att detta fenomen bara uppstår ibland, just nu är det lika bra tryck på kallvattnet som på varmvattnet. Detta gör att det blir ganska svårt att felsöka.
Någon som har en ide om vad detta kan bero på?
/Per
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Dåligt tryck vid spolning av kallvatten
En gissning är att det blivit en knick på slangen för kallvatten fram till kökskranen. Kanske det är så att den blir värre när vattnet är kallt och mindre skarp när det är varmt (eller tvärt om). En långsökt idé kanske.
Gunnar
Är det tryckskillnad mellan kallt och varmt i samtliga kranar eller bara i en kran?
Gunnar
Börja med att ta av munstycket/silen på kranen och gör rent den.
Hjälper inte det så kan det vara så att kranen har vridit sig i diskbänken och inte går att öppna fullt på kallvattensidan.
Sista åtgärden tag isär kranen och rengör den invändigt alt. byt ut kranen.
Jag utgår ifrån att du har pump med tryckrelä.
Håkan o Carina
Gnosjö
Hör du om vattenpumpen startar när Ni har dåligt tryck.
Jag hade ett liknande problem på toan för ett tag sedan.
Då var det så att pumpen inte startade när jag öppnade kranen alltid.
Det sitter en liten brytare i kranen som startar pumpen.
Jag böjde till brytarnas kopplings bleck lite sedan har det fungerat.
Hälsningar
Håkan
