Motor Citroen Jumper/Fiat ducato läcker kylarvätska
Fsson
Örebro
Hej sitter i södra Tyskland på vår första utlandssemester med husbil. Förra året hade jag lite problem med att bilen läckte kylarvätska, men det försvann och jag har kört hela hösten och denna våren utan läckage. Nu upptäckte jag att det har läckt igen. Det ser ut som att det läcker från ovansidan på expansionskärlet. Tror ni det kan vara locket som läcker? Är det någon som har haft samma problem?
Lösning
Uppdatering om läget!
var inne på Citroen i Annecy försökte köpa ett nytt lock till expansionskärlet. Jag konstaterade också att övertrycksventilen inte höll tätt alls. Visade detta för den franska teknikern. Han meddelade att några nya lock hade han inte och fick beställa isåfall men han hade pillat till ventilen i rätt läge så de fyllde kylvätska och sedan har systemet hållit tätt! Så ett tips om locket inte håller tätt pilla med en smal skruvmejsel så kan ventilen hamna i rätt läge igen.
tack alla för tips och råd!
Defender130
Falköping
Varmt? Kört hårt? Eller både och?
Sitter en övertrycksventil i locket på expansionskärlet som skall öppna & släppa ut övertrycket om bilen går varm.
Är ju inte farligt i sig, men kolla vätskenivån & fyll på vid behov.
Skulle det hända utan att det är varmt & gott lite tungt, så kan det indikera annat fel i kylsystemet.
Fsson
Örebro
Ca 24 grader ute temp kört 60 mil tagit det ganska lugnt kört i ca 90 km i h så inte så hårt eller tungt.
Göte J
¨Du skriver inte vad det är för motor? Bensin eller diesel? Årsmodell?
Visst kan loicket bli otätt! Köp ett nytt o kolla, det är ju inget hemmansköp! Skulle du ha en gammal bensinare ska du vara noga att fylla så inte motorn överhettas. Just bensinmotorn är extra känslig för överhettning.
Fsson
Örebro
Hej ursäkta slarvigt av mig! Det är en diesel från 2017.
Jag försöker hitta ett nytt lock så får vi se om det hjälper!
Normalt så skal nivået ved kald motor ikke være over an strek under teksten MAX. Er den ørlite over så vil det komme ut noe gjennom sikkerhetventilen i lokket når motoren når høyeste driftstemp. Så kontroller nivået med kald motor og bilen på et helt flatt område. Er det på maks så er det den normale sikkerhetsavløpet som har fungert. I det daglige så kan en kjøre med nesten en cm over max merket, men med tung belastning i varme så motoren kommer litt over komfortabel temp blir det helt fullt i ekspansjonskaret.
Fsson
Örebro
Lösning
