Calira batteriladdare
S
Stråken
Jag har en Calira ESV 30/20-DS/1U batteriladdare som tydligen har slutat att ladda är det någon som har en aning om vad felet är.
Stråken
F.d. 30046
Sv: Calira batteriladdare
ingen aning, men du kan ringa till Develec i Varekil på 0304-393 40.
Dom verkar vara experter på batteri-laddare.
Erik
SEPTPLMC
Höganäs
Har du kollat säkringarna? Jag hade problem med laddning av bodelsbatterierna under färd med samma utrustning, visade sig vara en 2 A säkring som sitter vid startbatteriet som var kass.
janne A
Har haft samma bekymmer men .......
....det sitter flera plåtsäkringar vid startbatteriet. Någon eller några av dom är tydligen underdimensionerade från fabrik. Om "fel" säkring går slutar laddningen att fungera ......
(Bytte mina på Husbilslandet i sommar)
//Janne
F.d. 30046
Hej igen,
fungerar laddningen när du kör bilen (dvs generator ström)?
Om det fungerar men INTE med 230 är det troligen Calira enheten som packat ihop.
Du kan mäta mellan pinne 24/25 som är minus pol och 16/17 som är laddström.
Se även på calira.de där kan du ladda ner Bruksanvisningen för EVS:en.
Lycka till!
Erik
S
Stråken
Jag kopplade in en cetec laddare på bodelsbatteriet och har kört så i sommar och det har fungerat mycket bra.
svenne.
F.d. 30046
Hej igen Stråken,
jag har själv drabbats av ett liknade fel.
Jag skruvade bort enheten och öppnade den......:wideeyed:
På kretskortet finns en säkring, Trög 2,5 A 250V och då jag bytt den så funkade det igen!!!!!! Billigt om man jämför med att skicka den på lagning!
Lycka till!
Erik
