Motor Byte av bränslefilter
Status
Stängd för vidare inlägg.
Krille52
Falun
Jag ska byta bränslefilter på min Fiat Ducato Autoroller 1,9td -99. Var sitter det och hur byter man det lättast? Och ska det vara ett filter med förvärmning eller ett vanligt?
Roger67
Det sitter långt till höger på torpedväggen om du står framför huven.
Som tidigare nämnts är det bäst att kolla exakt vilket filter du har idag för att veta vad du behöver. Läs av beteckningarna på det gamla och hittar du inte exakt samma märke att köpa så kan du googla fram vilka av andra märken som är likadana.
Fiat verkar ha ändrat filter som folk byter kallsingar. Jag har flera felköp ståendes hemma för att jag inte orkade dubbelkolla i bilen innan jag beställde på nätet..
Krille52
Falun
Tack nu hittade jag på det. Är det bara att skruva bort det gamla och sätta dit det nya och sedan funkar allt som det ska?
För att fylla filtret efter byte, slår du på tändningen 10-15sek, upprepa detta 3-4 gånger innan du försöker starta, kontrollera att det är tätt.
Stig
Varberg
På vår HB var det ett filterhus av något plastmaterial, det var svårt att få tätt och filtren var orimligt dyra så Jag bytte ut alltihop och satte dit ett traktorfilter istället. Med det är tätningen inget problem och filtren är mycket billigare samt att själva bytet av dem också är enklare.
Status
