Bygger billigt 12V 90Ah LFP batteri
Daniel K
Luleå
Det blev en del PostNord strul där två av fyra battericeller hamnade på villovägar efter momsklareringen men nu är alla komponenter hemma i mitt garage. 4 st. 3,2V 90Ah LiFePO4 celler, BMS och en batterilåda beställdes från Asien den 6/12 -19. Delarna väger tillsammans 9,5kg. Kostnaden landade på tot. 3648kr inkl. moms och postens avgifter, lite billigare än två nya Biltema 95Ah AGM. Jag kan inte klaga på mina gamla 95Ah AGM då de faktiskt är inne på åttonde året. Dock talar vikten, och förhoppningsvis fler cyklar, för LFP.
T68
Sundsvall
Det är väldigt trångt under stolen.
Jag experimenterade lite med placeringen men kunde inte placera cellerna på något bra sätt i en låda, det blev för stort.
Först efter att jag demonterat stolen insåg jag hur trångt det var.
Planen hittills har varit att försöka bygga klart ett LFP-batteri med BMS, kopplingar mm och rätt snabbt/smidigt kunna plocka bort stolen, byta och sätta tillbaks. Har inget varmgarage att meka i i vinter så när jag ska göra bytet i vår (planerat iaf). Så jag vill inte att kärran står okörbar i mekarläge alltför länge, medan man kliar sig i huvudet och funderar på lösningar, beställer grejer osv.
Men då det verkar svårt att få till en plug-and-play-lösning pga utrymmet under stolen får det nog ändå bli lite problemlösande på plats när stolen är borta och hoppas att det inte går åt halva säsongen nästa år till detta projekt :)
Shippy
Gnesta
Ny dag, nya problem.
Kopplade in min victron orion 12-12 30A DC-DC charger idag.
Funkar ju bra förutom att den slår på och av hela tiden...
Så fort man kommer upp i varv/volt så den slår på, så tar mitt lithium 30A, varpå volten sjunker drastiskt och den slår av igen. Så håller den på så, och nu efter massa testande så står jag strandad här ute på en grusväg med dött startbatteri..
Är min generator för klen eller vad är problemet? Kan det räcka att byta kol eller generator, eller måste man uppgradera till en värre generator tro?
Bilen är en Lt-35 2002
skalman52
Trimma inställningarna på DC/DC. Med Vitrons app går det lätt och om du söker på Victrons web så kan du hitta instruktioner för hur du skall sätta de olika parametrarna. Just till- och frånslagsspänningarna på DC/DC är det som måste bli tillräckligt rätt.
MVH
Hans
Shippy
Gnesta
Bilen är en Lt-35
MVH
Hans
Absolut är det så, ställde in den på Lifepo4. Men fick sedan ställa ned, och ned, och ned för att den inte skulle slå av efter 5 sek pga lågvolt.
Så tror faktiskt inte det är ett inställningsproblem. På tomgång ligger jag på ca 12.4V och varvar jag satan går den upp till ca 13.6. Verkar va slut på kräm i generatorn. För även om jag ligger på högvarv och lyckas komma upp i maxvolt på generatorn så störtdyker den när Dc-dc laddaren rycker in.
vissa dagar har batterilampan lyst i bilen lite sporadiskt också men var ett tag sedan nu och det är en gammal bil så har inte tänkt så mkt på det.
Helt klart ett generatorproblem.
Vad skulle din generator leverera som ny?
Min gamla Hymer är utrustad med största generatorn som gick att välja då 180A,
Jag får ur som mest 40-45A laddning till bobatteriet via min DC/DC har då en spänning strax under 14V på startbatteriet.
Shippy
Gnesta
Inte säker men efter en googling på bilmodell och årsmodell så verkar det vara 90A. Är det för klent för att driva en 30A dc-dc? Tänker om jag ska köpa en ny orginal generator eller leta efter en uppgraderad generator kanske
EDIT: Efter lite närmare efterforskning visar det sig att den är på 120A. Det ska väl räcka för en 30A Dc-Dc?
Bäckis1843
Nyköping
Det räcker gott.
30A drar laddaren (ungefär).
Fläkt och värmesitsar drar ca 40A till.
Har man allt ström krävande på samtidigt plus helljus och två extraljus kanske du kommer upp i 100A.
Att sätta en större är ingen mening när dcdc begränsar. Hade du kört utan den hade du kanske kunnat ladda litiumbatteriet med upp till 70A och det hade gjort större nytta med större generator.
Noe er bør få kontrollert er om generatoren gir det den skal. Reguleringen av elproduksjonen skjer ved magnetiseringen av rotor. Dette gjør regulatoren ved å sende mer eller mindre strøm via 2 kullstifter og sleperinger på rotoren. Selv uten denne strøm produseres det endel lading, men om det ikke er god kontakt mellom kull og sleperinger så faller ladespenningen veldig fort ved belastning. Mye tyder på at dette er problemet her. Forsvinner kontakten helt så vil ladelampen lyse.
En ny regulator koster et par hundre kroner, bytte av generator et par tusen. Sjekk om biltema eller mekonomen har regulator til din generator. Til noen generatorer finnes et par alternative ladespenninger, velg rett for startbatteriet.
Shippy
Gnesta
Nu är bilen på verkstad och får ny generator, denna var ”bränd” sa dom.
Har följt laddningen via solcellerna nu ett par dagar när jag haft vägarna förbi husbilen, och det som slår mig är att den laddar med så otroligt låga amp nu jämfört med innan. Har inte sett den ladda på mer än 5A, normalt tidigare i stor sol är typ 30A.
Vad beror detta på? Batteriet har gått från 100% fullt (13.6V) till 87% nu och den laddar ändå bara med 5A.
Behöver jag ställa upp Charging limit voltage högre än 13.65 eller?
Mina parametrar på MPPT:n
Over volt disconnect volt 13.70
Over volt reconnect volt 13.65
Equalisation charging volt 13.55
Boostcharging volt 13.55
Float charging volt 13.40
Bost recon.charg.volt 13.30
Charging limit volt 13.65
Discharging limit volt 11.0
Low volt disconnect 11.0
Low volt reconnect volt 11.29
Under volt warning volt 11.29
Under volt warnReco.volt 11.80
muskatten
Du har kanske löst "problemet".... Men har du kollat så du inte har fått en smart generator?.... Har du sen tidigare en sådan, då kanske du har en dc-boster..... Som kanske är urmonterad eller kass...
Daniel K
Luleå
Vad är det som händer?… plötsligt har priserna på LiFePO4 celler rasat, lite drygt en tusenlapp för 4 st LiitoKala 280Ah med fri frakt från Italien. Har jag missat nåt.. låter ju galet billigt. Nästan så man blir sugen på ett nytt byggprojekt.
Daniel K
Luleå
Free Goddess Store verkar också ha galen rea på sina prylar. Troligen något misstag med valutan. Gissar att om man beställer kommer ingen leverans och man får pengarna tillbaka.
Är det inte en sådan shop där dom skickar någonting helt annat än det du har beställt för att du inte skall hinna klaga innan tiden för det går ut?
T.ex. i det här fallet kommer det kanske 4 laddbara AA-batterier i stället för riktiga batterier. Då kan dom hävda att du fått 4 laddbara batterier.
muskatten
