Karosseri Butyl
Micke & Annika
HBK styrelse suppleant
Nyköping
Har upptäckt en läcka vid en av listerna på utsidan ovanpå taket.
Det droppar inne i ett skåp.
Måste täta om det i helgen.
Vilken typ av butyl ska jag köpa ?
Eller ska det vara Sikalastomer på tub är det bättre ?
Butyl är det som används normalt runt takluckor osv.,Sika som du säger är ett alternativ ,det gäller bara att att få det tätt,du måste kanske ta bort hela listen för att se var problemet är,vatten kan krypa lång sträcka, så det är inte säkert att läckan är precis där det rinner in på insidan.
Micke & Annika
Nyköping
Japp jag kommer skruva loss hela tror jag för att vara säker på det ska bli tätt
Hasse-K
Helsingborg
Jag har dålig erfarenhet av Biltemas butyl. Den blir hård efter ett tag och då läcker det in vatten. Har fått ta ut och täta om mina fönster.
F.d. 22252
Biltemas butyl är det flera som har dålig erfarenhet av. Butylen är ju bra för förmågan att hålla tätt om det är stora rörelser i tätningen som det kan bli mellan aluminiumtak och plastlucka. Sika blir hårdare men verkar tåla vad som helst har tätat diskmaskinen invändigt för flera år sedan och fortfarande tätt. Viktigt att det är rengjort ordentligt innan.
