Bodelsbatteriet
erling 54
Uddevalla
Hejsan
Under vår första säsong med vår Mizar 180 –97:a har vi gjort den upptäckten att det inte går att frikampa mer än allra högst 3 nätter. Sedan måste man ta in på en camping, eftersom batteriet är nästan tomt.
Laddar batteriet på campingen över natten, tvättar, duschar etc. och sedan är batteriet på topp igen.
Men, är det inte meningen att batteriet ska laddas under färd från motorns ordinarie generator och därför hålla ström mycket längre? Vi är inga storförbrukare av ström. Ingen TV inga el-apparater, enbart belysning.
Hur förhåller det sig egentligen? Finns det någon säkring som har löst ut? Har tittat över alla säkringar jag kunnat hitta, men samtliga är hela.
Hjälp mig!!!
Erling
Håkan
Tomelilla
Sv: Bodelsbatteriet
Det sitter ofta en säkring på 35 eller 50 A uppe vid batteriet i motorrummet.
Den brukar vara fastsatt i väggen till vänster om batteriet och sitta ensam i en hållare.
erling 54
Uddevalla
Sv: Bodelsbatteriet
Tack Håkan
Var ute och kollade och fann en säkring på en ensam hållare. Dock var den hel. Hittade även en säkringshållare på torpedväggen strax intill med två säkringar. Dessa var också hela. Nu hoppas jag att det var glapp i någon av dessa, annars vet jag inte var jag ska leta.
Erling
Håkan
Tomelilla
Sv: Bodelsbatteriet
Kolla med en voltmeter om spänningen över Bodelsbatteriet när du har motorn igång är över c:a 13,5 volt eller högre.
Den är normalt betydligt mer (14+) men beroende på laddningstillstånd är detta ett rimligt värde som man brukar få vid laddning.
Det tar en hel del tid att ladda över generator så man brukar inte få batteriet fulladdat utan behöver solcell eller 220V för att avsluta laddningen.
Däremot kan man påverka uppladdningen till 80% med att installera grova kablar mellan Generator och Batteri. (35m2 svetskabel)
Om du klarar dig 2-3 dygn så tror jag att laddningen fungerar och då skulle jag rekommendera att du ökar batteribanken. Min är på 260Ah och jag har aldrig behövt uppsöka "Elstolpe" pga. bristande batteri under de 9 år vi varit ute.
. Det finns en hel del inlägg om detta och om jag får råda så prioritera kvalite före pris. Mina Gel batteri lever sitt liv år efter år och jag är aldrig orolig.
Sök bland mina tidigare inlägg om detta.
/Håkan
pannor
Sv: Bodelsbatteriet
Jag har 2 separata säkrings hållare i motor rummet.Den ena har jag ingen aning om vad den går till.Men den andra,den som är till bodelrn,hittade jag ner tryckt brevid batteriet på vänster sida,40amp.Har ett vanligt fiat chasi(98).Under färd så skal ju bodelbat laddas men i mitt fal så laddar det bara 4,5 amp till bobatteriet och cirka 12,8 volt,alla strömförbrukare avstängda i bodel.Givet vis tar det då en massa mil att ladda upp bobatteriet igen.Orsaken är troligt ett förstortr späningsfal till bodels batteriena
Kicki & Kurre
Ulricehamn
Sv: Bodelsbatteriet
Jag vet inte hur det är med Mizar men jag vet att det finns vissa husbilar som inte laddar bodelsbatteriet när man kör, t ex har vi träffat på en Ahorn som bara kunde laddas via El-stolpe.
2-3 dygn på ett batteri låter normalt speciellt om man inte kör dator, tv mm som slukar en hel del el. Värmen tar ju en del ström den också vid den här årstiden... om du inte har bytt lampor ännu så har du en del ström att spara där.
//Kicki
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Bodelsbatteriet
Vi hade en Mizar Garage -01 och den laddade bodelsbatteriet under gång. Eftersom Mizar är ellr var CI´s high end modell så kan jag inte tänka mig att det skulle vara annorlunda på en -97.
Lossa pluspolen på bodelsbatteriet och mät om det kommer någon laddström från generatorn när motorn går.
Göte J
Sv: Bodelsbatteriet
Här måste jag puffa lite för ett väldigt underskattat instruent : TÅNGAMPEREMETERN ! Du lossar ingenting bara sätter "tången" den ledare du vill mäta strömmen i och läser av. Det förutsätter förståss att det är en tångamperemter som kan mäta DC (likström).
Du kan förståss inte mäta läckströmmar på detta viset men laddningsström går utmärkt, och mätnoggrannheten är väl något sämre än när du mäter på konventionellt sätt.
Här ett exemplar från Hovleverantören : Clas Ohlson Internetbutik - Allt för en enklare vardag
// Göte J
F.d. 4879
Sv: Bodelsbatteriet
Byt ut belysningslamporna där det går mot diodlampor (LED) så har du i princip noll förbrukning av ström till belysningen.
F.d. 5898
Sv: Bodelsbatteriet
Jag har läst att man inte skall koppla förbrukare direkt på batteriet som tex narkoslarm mm.
man lurar då tydligen elcentralen som styr all el i bilen.
Mats
