BMS / shunt SOC?
Michael S
Kungsör
Finns det någon LiFePo4 BMS som håller noggrann koll på state of charge?
Måste man ha en shunt för att veta SOC?
Skaffa en 500A shunt från Victron Energy med BlueTooth så ser du allt i VE-appen. Prisvärd och en lösning som är enkel att installera
Så stora shuntar är ganska oexakta, om man vill ha mera exakta uppgifter skall man välja en shunt som är så liten som möjligt i förhållande
till förbrukningen.
Hej Micke, Du har säkert läst i min tråd om att bygga LFB batteri, och just mitt bms men även min Victron shunt visade inte rätt när jag fick för mej att få till en balansering av cellerna. Nu ikväll har jag konstaterat, att min Victron shunt var helt ur spår vad gäller SoC, orsaken vet jag inte än, men mitt bms visade rätt.
Man måste inte ha en shunt, men det är bekvämt, det går även att beräkna SoC utifrån obelastad batterispänning, men inte alls så noggrant som på ett blybatteri.
Här får du en bättre förklaring
Michael S
Kungsör
@PeterK
Jag antar att energin som används för att göra balansering på cellnivå av BMS inte kan registreras av en extern shunt?
Sker inte + och - förbindelsen för balansering "bakom" shunten?
Om då det är frågan om 1A (BMS123) blir det ju en del i längden.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
@PeterK
Jo men även om balanseringen sker efter shunten så måste ju energin passera shunten eller tänker jag fel?
Hur som helst så har jag ju skrivet om Dali BMS att enligt min erfarenhet så verkar den hålla reda på hur mkt energi det finns i batterierna även om den inte visar uttag/laddning under 2,5A. Jag har även Victron BMV 700 trådbunden shunt och enligt mina beräkningar så visar den att det är för lite kvar i batterierna och den visar även att batterierna är fulladdade ganska långt innan batterierna slutar ta laddning och BMV är rätt inställd för er som undrar.
Jag såg även en video på Youtube som jag ju naturligtvis inte kan hitta nu direkt där Victron shunt visar 0 och batterierna ger energi ganska långt efter. Nu tycker jag ju i sig att det är bättre att ha en mätare som visar att det är tomt lite innan det verkligen är tomt för då har man ju alltid lite kvar att gå på.
muskatten
Det stämmer säkert...Du tänker rätt.
Balanseringen är ju ett utbyte av energi mellan cellerna så det lär ju inte shunten registrera.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Ja men energin har ju gått in i batteriet och energi är ju oförstörbar. Har du en aktiv balanserare så är det enda den gör att försöka balansera cellerna genom att ladda ur dem tills de är lika och då är det ju en annan sak för energin som omvandlas till värme genom urladdningen registreras inte av shunten.
Jag kan ha fel så det är därför som jag undrar om jag tänker rätt i detta fallet.
Nu kanske jag killgissar, men är det inte så att de flesta bms balanserar under laddning, och då registrerar både bms och ev extern shunt den strömmen in.
Ifall ett bms balanserar efter laddning avbrutits så finns det inget att registrera, då flyttas väl bara energi mellan cellerna, eller?
Hur som helst Micke, har bms blåtand så är det "alltid" en inbyggd shunt, och det är inget måste med en extern shunt, men en extern shunt eller battery monitor är bra att ha oavsett batterikemi.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jo det är ju det jag skriver att BMS balanserar under laddning, en aktiv balanserare laddar ur/flyttar energi mellan cellerna men det blir alltid en värmeförlust vid en dylik manöver och får det fortgå tillräckligt länge så töms cellerna och den energis registreras inte av shunten.
När energin har passerat shunten registreras den om shunten är tillräckligt exakt, men sedan finns den ju innanför shunten??
Sedan omfördelas energin mellan cellerna eller bränns bort under balanceringen? Intressant fråga! ;):wideeyed:
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Hur som så blir det en värmeförlust när energin förflyttas mellan cellerna genom aktiv balanserare och den registreras inte av shunten.
Värmeförlusten av om balanseringen sker via omfördelning mellan cellerna lär ju vara extremt liten och kan inte registreras av någon shunt
av den typ som används i de här fallen. Shuntar mellan kanske 50-500A är alldeles för oexakta?
muskatten
När det gäller balansering så finns det två sätt....
Ena sättet är att "bränna" bort vid balansering, och där är ju strömmen registrerad in av shunten men shunten kan inte registrera "bortbränningen" och då blir det med tiden fel värden i appen....
Andra sättet är aktiv balansering där ballancern "möblerar" om strömmen mellan cellerna, och då finns strömmen kvar att registreras av shunten när du förbrukar den... Så med aktiv balansering registrera shunten allt in och ut....
Så ser jag på det...
