Motor Bilen startar inte
HansErik
Står på Österlen och sen i lördags morse vägrar bilen starta. Lördag morgon 7.30 startar jag bilen och den går i 5 sekunder sen dör motorn och efter det går det inte att starta. Det är en Swift Citroen 1990 bensin. Jag har kollat motorn så mycket jag bara kan vad föreslår ni att man kan göra innan jag ringer bärgning på måndag morgon?
Om det är fuktigt så kan motorn göra så att den startar sen dör den så får jag starta igen men denna gången gick det ju inte
    774,3 KB · Visningar: 60
HansErik
Sanningen och säga så kan jag inte svära på att det från början inte var två plus kontakt på tändspolen och att felet var någonting annat som har blivit fixat för jag har ju gjort rent och putsat dragit åt bultar och jag har ju hållit på och sen trodde jag mig att jag har missat en pluskabel på tändspole det kanske jag har gjort att den har hoppat av så det var problemet jag är inte hundra på det alltså det känns som att tändmodulen kan vara glitchig eller någonting annat också. Får väl se det kommer ju regna nu tre dagar och fukten kryper in det uppstår igen samma fel Jag vet inte
Herbet
Bilen funkar nu Tack allihopa jättebra hjälp från alla håll och kanter. #Toyota kom förbi och undrade varför tändspolen bara hade en pluss anslutning kabel och då såg vi att det var en till kabel som låg bakom mot plåten som ska sitta på pluspolen också, och det är den kabeln som går in till tändningen. Tydligen har kabel av vibrationer hoppat av den var lite glapp..
Känns jätteskönt att det var så enkelt och Tack allihopa så här kan du ju gå ibland
Ja där ser man, det var vidarekopplingen från tändspolen för strömförsörjningen av tändmodulen som strulade. Eller så var det huvudmatningen till både spolen och modulen. Då verkar elschemat stämma i varje fall.
Bra jobbat och säkert lärorikt för dig.
