Bilbatteriet husbil. Vinterförvaring
Glock
Stockholm
Har en 2022 Ford Etrusco. Förra säsongen laddades batteriet typ en gång i månaden under Vinterförvaring ute oktober till första april. Vid start april helt dött batteri. Sen under denna säsong sommar -24 har vi stått på el . När jag sedan parkerat bilen och inte varit ute o kört typ på 1-2 veckor är den väldigt svår startad . Men brukar starta upp vid typ 4 försöket. ( har inte tillgång till el när den står parkerad hemma)
Ngn idé vad det kan vara ? ( min andra säsong med husbil så lite nybörjare)
Jag har inte behövt använda min start booster.men inte långt ifrån.
Nu skall jag vinterförvara bilen ute och har tillgång till ström. Finns så många olika förslag hur man skall göra med batteriet .
Jag tänkte sätta i laddkabel oktober och ta bort den i mars/ April . ( bly batteri)
Jag hade inga problem med bodelsbatteriet förra vinterförvaringen . Solceller.
Glock
Stockholm
Tack för svaret. Förra vintern laddade jag engång i månaden, Med att stoppa i laddkabeln i husbilens eluttag. Skall kolla med multimeter i helgen.
Under semestern var vi en månad ute och åkte stod en natt utan el. Bilen väldigt svårstartad , fick ge gas vid start så till slut started bilen. Men kollar hur bra laddat batteriet är, skall på biltema först.
Batteriet AGM tyvärr tagit stryk. Underhålls laddas nu över vintern. Till våren skall allt det fixas och utesluta att ngt drar tjuvström mm
Stefanjo
Mellerud
Normalt urladdningsstöm på ett startbatteri inkopplad mot bilen är ca 25 milliampere. Man får vänta ett par min när man mäter. Strömmen går ned efter någon min. Tänk på att takbelysningen är släckt.
KM
Uddevalla
Har problem med startbatteriet, (är inte säker på vad det är för sort) Det är väl dåligt om det är fulladdat en dag när motorn har gått och efter 2 dag så är det nere på 11.5 v.
Jag har en solpanel på 180W tror jag det är. Ska solpanelen inte ladda även startb. Adria corall s 680 st textil.
Bodelsbatteri är alltid laddat med solpanel men det är bara på 80 Ah.
Jag undrar om jag kan flytta startbatteri till bodelen så det laddas av solpanelen?
Flytta inte startbatteriet,bättre att dra en laddningskabel till det, men ditt batteri verkar dåligt så ett byte är kanske bra att starta med.
Inte säkert att solpanelen laddar startbatteriet beror på hur det är kopplat.
Borjeson
Gävle
Jag har min husbil hemma utomhus med nätström inkopplad hela tiden för att hålla laddström! Förutsätter att min EBL99 klarar av att hålla laddströmmen på lämplig nivå! Jag har en Biltema effektmätare som hela tiden visar uttagen eleffekt på 220V! Visar nu ca 50W, som ökat från ca 20W på någon månad! Kan det vara så att bodelsbatterierna håller på att ta slut? Originalbatterier 2*95Ah från 2011 i en Burstner Aviano i728! Har inte provat stänga av batterisvitchen, men då slutar den väl ladda bodelsbatterierna?
KM
Uddevalla
vågar jag ha i sladden för underhållsladdning ända till 1/4-25? Sladd som sitter i ute i elurtaget. Husbil står inne i kallförråd
Adria corall s680 st textil. Finns inget på inne som drar någon ström.
Leif Eng
Luleå
Batteriet behöver inte vara dåligt pga 11,5 volt efter några dagar, kan väl vara att någonting tar ström hela tiden,men om bilen knappt startar efter några dygn kan det vara batteriet, Har liknande i vår 11,5 volt efter några dagar, men har inga problem att starta iallafall
Tompan60
Jag har för mig att den laddar även med svitchen av. Med det han du mäta dig fram på batteriet med en multimeter
  • Gilla
Reaktioner: KM
KM
Uddevalla
Enligt där jag köpte HB så går det inte att ha sladd i hela vintern för underhålsladdning eftersom EBL inte sköter underhålsladdning, utan laddar fullt hela tiden vad jag förstår:confused: ELLER?
Leif Eng
Luleå
Varför inte bara koppla loss minus i oktober och koppla tillbaka i april, det gör jag, inga problem, har du solcell täck över den med en sop påse
Jonsarn
Finspång
Jag funderar på om startbatteriet underhållsladdas eller inte. Jag mäter 12,22 volt när jag kollar. Går det inte upp högre med underhållsladdning ? Carado I 447, Fiat Ducato årsm. 2019
Tolkar det som 13,8V.
Dock max. 2A till startbatteriet.
Living area battery
Characteristic charging curve IUoU
End of charge voltage 14.3V
Charging current 18A
Voltage for float charge 13.8V with automatic switch function
Starter battery
Charging current float charge max. 2A
Jonsarn
Finspång
Jag har tagit in bodelsbatterierna. Jag tänkte kanske fel ? Jag tänkte att när de inte fanns, så skulle den ladda startbatteriet, men det blir kanske tvärtom. Den tror att bodelsbatteriet inte alls är laddat och går därför inte över till startbatteriet. I så fall kommer jag väl inte kunna ladda startbatteriet alls via EBL, för bodelsbatterierna är Lithium och dem vågar jag väl inte ladda med EBL-laddaren om jag har fattat rätt.
