Bilbatteriet husbil. Vinterförvaring
Glock
Stockholm
Har en 2022 Ford Etrusco. Förra säsongen laddades batteriet typ en gång i månaden under Vinterförvaring ute oktober till första april. Vid start april helt dött batteri. Sen under denna säsong sommar -24 har vi stått på el . När jag sedan parkerat bilen och inte varit ute o kört typ på 1-2 veckor är den väldigt svår startad . Men brukar starta upp vid typ 4 försöket. ( har inte tillgång till el när den står parkerad hemma)
Ngn idé vad det kan vara ? ( min andra säsong med husbil så lite nybörjare)
Jag har inte behövt använda min start booster.men inte långt ifrån.
Nu skall jag vinterförvara bilen ute och har tillgång till ström. Finns så många olika förslag hur man skall göra med batteriet .
Jag tänkte sätta i laddkabel oktober och ta bort den i mars/ April . ( bly batteri)
Jag hade inga problem med bodelsbatteriet förra vinterförvaringen . Solceller.
krinil
Vellinge
Har du verkligen laddat en gång i månaden kan inte batteriet vara dött efter en månad. Hur laddar du? Hur mäter du att batteriet tagit laddning? Drar ditt bodelsbatteri ur startbatteriet? Vad har du för bodelsbatteri?
Ladda fullt inför vintern. Mät så att startbatteriet verkligen är fulladdat. Koppla loss jordpolen. Sedan borde ett friskt batteri klara hela vintern.
Glock
Stockholm
Tack för svaret. Förra vintern laddade jag engång i månaden, Med att stoppa i laddkabeln i husbilens eluttag. Skall kolla med multimeter i helgen.
Under semestern var vi en månad ute och åkte stod en natt utan el. Bilen väldigt svårstartad , fick ge gas vid start så till slut started bilen. Men kollar hur bra laddat batteriet är, skall på biltema först.
Chippen
Södertälje
Vid vinterförvaring tar jag ut huvudsäkringen vid bodelsbatteriet och 2 säkringarna vid bilbatteriet och släpper loss minuskabeln.
Tar någon minut att peta tbax detta på våren och motorn startar alltid som om batteriet är fulladdat.
krinil
Vellinge
OK. Din EBL laddar inte startbatteriet mer än med ett par Ampere när du stoppar i elkabeln. Dvs du har inte laddat startbatteriet, utan endast gett det lite underhållsladdning, vilket bevisligen inte är tillräckligt. Jag har alltid kopplat av jordpolen på mitt startbatteri vid vinterförvaring och sedan kopplat på en liten Ctekladdare. Inte kopplat in elkabeln alls. Ctek får ström från en förlängningskabel genom fönstret. Går att stänga ändå. Mina startbatteri brukar hålla 10 år.
Sätter du i elkabeln i ett halvår är risken att du överladdar ditt bodelsbatteri. EBL laddar bodelsbatteriet med full kraft. Ofta 15 - 30 Ampere. Visserligen är laddkurvan intelligent, men det sliter ändå på batteriet. Medan startbatteriet enbart får 1-2 Ampere.
Är du säker på att bilbatteriet laddas via elcentralen/ebl, det är inte så på alla bilar?
Glock
Stockholm
Kan jag inte svara på.. men på min display när jag kollar bilbatteriet när jag ute med el så lyser alla gröna lampor plus minus en lampa.
Jag kollar igår husbilen tryckte på och såg bodelsbatteruey löste allt grönt. Har solceller. Bilbatteriet har nu bara för två röda pluppar. ( så tappat ner från om vi säger Max (6 pluppar)
