Behövs egentligen 2st bodelsbatterier?
F.d. 5957
Jag har läst en hel del om folk som brukar ha 2st bodelsbatterier, undrar om det behövs egentligen. Antar att det är folk som står på platser utan el typ.
I min husbil finns det två stycken platser för bodelsbatterier, förra vecka köpte jag en nytt batteri och funderar om det är kanske lika bra att köpa en till och koppla på. Kommer min bodelsladdare och generatorn att klara av att ladda 2st batterier på 75Ah? Antar att de gör det eftersom finns plats för två stycken, Men om det blir för stora batterier typ, kan generatorn och bodelsladdaren gå sönder? Har inte instruktionsbok för att kolla vilka batterier ska vara och vill absolut inte att husbilen ska gå sönder innan man än har hunnit åka med den.
Ska jag låta det vara för att se om vi klarar oss med bara en bodelsbatteri på 75Ah?.
tack på förhand.
MVH
Mauricio.
F.d. 55256
Sv: Behövs egentligen 2st bodelsbatterier?
Storleken på batteribanken är helt beroende på hur du använder bilen. står du oftast på camping/ställplats finns inget behov av större batterikapacitet. Vill du däremot stå ett par nätter utan tillgång till el blir det knepigt. Bara att köra lite värme på natten och eventuellt titta på tv räcker inte 75 ah långt. Laddaren klarar sig ganska säkert, generatorn får naturligtvis jobba lite hårdare, men utan att veta generatorns storlek är det omöjligt att svara på din fråga. Åk med ett batteri några turer och se hur ni klarar er, kolla sen med en bilelektriker hur mycket ni kan ta ut ur er generator.
Ove.G
Gunillas Kenth
Hässleholm
Vi har två 100 Ah, solpanel 100W samt bara led-lampor och led-TV. Det kan vara skönt att slippa köra iväg och senast det var så var när vi fricampade 10 dagar i Markarska, Kroatien. Det fanns tillgång till vatten och tömning i närheten men ingen el.
Sen kan det behövas på vår och höst om man har värmepanna som ska snurra.
Laddarna laddar efter förmåga, där är det tiden som avgör. Det är inte förrän man sätter tunga förbrukare som laddaren storknar, t ex en massa extraljus.
F.d. 3297
Vad gäller "svaga laddare" och "stort batteri" så hade en kompis
tidigare problem med ett batteri han drev sin vägbasradio utanför Trosa med.
Jag tipsade honom om att stoppa en liten laddare ( I < 2A) i väggen och sedan
koppla till batteriet och glömma det hela.
Tanken var denna: under veckan när han inte var där så laddades batteriet
långsamt upp till topp för att sedan kunna ge kraft när han var där under helgen.
Det hela fungerade perfekt under de år han var väg- och båt-bas i Trosa.
En liten laddare tar bara längre tid på sig för att "fylla" ett batteri.
Bestliner
Tjörn
Om du inta alltid skall stå med 220 inkopplat behöver du helt klart två batterier. De bör vara så stora som du har plats och lastvikt till. Skall man köra värme, belysning, tv, datorer mm så går det åt mycket mera ström än vad man tror. Jag har själv bytt alla lampor till LED samt har strömsnål TV och satelitmotagare och ändå varar bara mina 220 amp några dygn när värmen behöver gå och mörkret sänker sig. Det är inte bra att dra ur batterierna för långt då det förkortar livslängden fortare än man tror. 2 st nya Gel batterier kostar en del så minst 40% kvar är mitt riktmärke. Nästa gång jag byter blir det till minst två 160Amp och får jag rum blir det tre. Solceller är bra sommartid och stöttar bra men bara sommartid. Höst och vinter gäller elverk eller bränslecell om man vill klara sig långa tider utan 220 utag. Friheten blir inte så stor med en lång sladd till 220:D
TeknikLasse
Mora
Många tror att man kan nyttja 95Ah om man köper ett sådant batteri, så är det inte!!
Nu börjar tillverkarna sätta ut hur mycket batterierna kan urladdas och det är bra.
Kristina & Janne
Motala
Jag har inte fricampat speciellt mycket.
Vi var i väg nu i Kristi Himelfärdshelgen i fem dagar (4 nätter). Då räckte det med ett bodelsbatteri. Men vi körde ju på dagarna och hade en Efoy (bränslecell) gåendes på nätterna som laddade batterierna.
Vi använde belysning och TV på kvällarna. Övervakning av temperatur och kyl/frys drar väl något med.
Övervakningspanelen sa att vi drog ca 4-5A och efoy:en laddade ungefär detsamma.
Förra året var vi enbart på Campingar utom en natt. Den natten glömde vi någon liten lampa på och på morgonen ville inte kylen starta på eldrift då vi körde iväg med bilen. Men den gick igång efter någon timme.
Jag funderar starkt på att skaffa ett extra bodelbatteri eftersom jag känner att jag ligger på gränsen ibland.
Kristina & Janne
Motala
Vi har bara ett bodelsbatteri ,men vi klarar oss minst sex dygn . Ingen TV eller dator har vi med oss vad ska man ha det till. Det ska vara lite primitivt när man är ute och så har man naturen att titta på och det är mycket bättre.
Jo, utan TV är det lungt.
Vi var ute 14 dagar då flygplanen drog in i World Trade Center. Dessvärre var vi helt ovetande om händelseutvecklingen ett bra tag. Lite nyheter hade suttit bra.
Radio är ett alternativ, om man förstår språket i landet man är i. Man kan ju eventuellt ratta in svensk långvåg kanske.
Hej, jag har fyra bodelsbatterier, solcell på taket, alla innerlampor utbytta till LED, och en generator att ladda med om strömmen ändå skulle börja sina.
Jag vill kunna klara mig själv hur länge som helst utan att behöva bekymra mig om strömförbrukningen.
M
mikkis
hej
i vår husbil har vi totalt 4 st batterier på vardera 180 Amp., totalt 720 ampere. På taket har vi solceller på 130 watt. har även ett elverk på 5 kwh. Elverket använder vi mycket sällan.
Vi har stått som längst 14 dagar utan att starta husbilen, enbart laddat batterierna med solcellen.. har INTE haft några problem. Tv:n på varje kväll samt belysning i husbilen.
Har man fräscha batterier och solceller klarar man sig väldigt länge....
Mikkis
F.d. 50195
Inte vet jag men vi har bara ett 95 Ah bodelsbatteri, väljer i och för sig el om det finns tillgång till det, men de gånger vi "frikampat" så har alldrig batteriet gått ner till till det mellersta av tre laddningsdioderna på laddmätaren, har ledlampor och 20tums led tv.
Funderar på om mätaren är trasig eller om det är ett jädrans bra batteri :)
Mangan1
Jönköping
Kör, njut & lär dig ert fordon och era behov.
Snudd på helt omöjligt att lämna tips i detta ämne då vi Alla är helt olika förbrukare!
Några tumregler:
* Det behövs oftast ca. x1,2 i laddning för att återställa det som dragits ut i watt. > Detta pga. av effektförluster.
* De flesta batterier tål att dras ut ned till ca. 40-50% utan att ta skada. > Man kan själv räkna på sin kapacitet/förbrukning
* Oftast klara inte bilgeneratorn av att ladda upp fullt i bodelsbatt/banken. > Vi kör helt enkelt för korta sträckor + en del andra tekniska förutsättningar.
Byt till LED belysning i bilen så är mycket vunnet! Gör det som passar er bäst gällande förbrukning... De é ju ändå ni som skall trivas! ;)
Ett tips, sök på forumet gällande förbrukning, LED, Solceller etc. Så är nu strax fullt förkovrade! :)
tack på förhand.
MVH
Mauricio.
F.d. 52943
Vi har 175W 24V solpanel och 2x95Ah AGM batterier. Med det har vi klarat oss utan Elstolpar hittills 3-4 dygn i taget. Är i och för sig inte fanatisk – finns El kopplar vi in det men det funkar också utan.
Har bytt ut alla (utom 2 lysrör) lampor till LED och kör datorn (55W) åtskilliga timmar varje dag . Ingen TV – vi nöjer oss med det som SVT/TV4 play visar på datorn.
Vi kör numera bara sommartid – kan tänka mig att Truman drar en del extra om man kör på vintern.!
Redigerat - vi använder varmvatten ständigt - fast det är väl mest gasol som går åt och lite pumpström...
F.d. 25310
Kör hellre med 1 batteri och komplettera med en solcell samt kolla över dina förbrukare i bilen ex belysningen och ev inverter som kan tjuvdra ström .
Jag har 2 *95 amp Gel batterier, All belysning är LED, även TV, har prövat 2 nätter inga problem, är jag osäker på hur mycket fri camping det blir tar jag med mig ett Honda 2kw elverk, men men det är en smaksak vad man vill ha.
Ps
Tack Led lamporna Bengt Åke.
Christer
Käthe & Per
Skutskär
Vi håller med "algutsrum210". Husbilat i Tyskland, Frankrike och Belgien under maj och juni, fyra veckor. Ingen TV, ingen Dator, inga mobiltelefoner. Endast kameran som behövde laddning. Bilradion kopplad till startbatteriet. Nyheter fick vi genom tidningarna (läs språkträning). Bodelsbatteriet är på 80 Ah.
Som längst, stod vi fyra dygn på en gård, utan extern el. Våra körpass låg på en till tre timmar. Sammanlagt 3x8 timmar med extern el.
Det räckte för oss med orginalbatteriet, en packe korsordstidningar och en kortlek.
I ärlighetens namn funderar vi på en 100W solcell, men å andra sidan, så kan vi stå på många Stellplatzer med el, för vad en solcellspanel kostar. Men att fribo är ju åsså gôtt.
Hälsningar,
Käthe o Per
Vi campar int', vi fribor.:)
PS. Vi klarade oss på 9 (nio) kg propan. DS
aake
Krokom
Min fråga blir om jag någonsin kommer att kunna avnjuta all kapacitet i min nya plåtis. Utrustad med 2 x 100 Ah startbatterier och för bodelen 3 x 155 Ah gel +100 Ah gel. Detta i kombination med två stora solpaneler.Sannolikheten för att jag skall bli insnöad i fjällen till vintern är liten med tanke på att bilen förutom 4WD har tillsatsväxellåda och diffspärrar.
Föregående ägare långliggare i södern och har sannolikt nyttjat TV och parabolantenn flitigt.
God lastkapacitet på bilen varför jag inte ser något starkare skäl att plocka bort några batterier, vilka alla är i gott skick enligt min bilverkstad. Min nyinstallerade Truma dieselcentralvärme lär inte dra mer än runt 1½ A så jag får försöka hitta på något riktigt energikrävande slöseri; tacksam för tips!
aake
jdjiveco
Karlskoga
Håller på "labba" med bodelsbatterier och fundering om vilke kapacitet generatorn bör vara för det skall fungera. Har ett laddskydd som tipsar om beräkning av generatorstorlek. 1/10 av totala batterikapaciteten i amper + 20 Ah. Ex. 300 Ah batteri kapacitet=> 300x1/10+20=50 Ah generator.
jalle
Båstad
Jättebra fråga,vi har en Hymer 654 med ett orginalmonterat 75ah batteri.
Under sommaren aldrig några problem det räcker för normal förbrukning.
-Däremot på höst och vinter behöver pannan mer kräm och då tänder vi solcellsledlampor och lite levande ljus och det funkar.Skulle kunna tänka mig att byta till 100ah nästa gång för säkerhets skull.
Har tänkt mycket på detta med två batterier men, det verkar ok som det är från fabrik.
