Batteriladdare ?
F.d. 55425
Hej då var det dax att fråga igen.Åker imorgon och köper en batteriladdare att ha hemma för att ladda bil och bodelsbatterier. Biltemas laddare artikelnr: 37740 laddare med booster 699kr är den ok för det jag ska ha den till???? Kram Agge
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Batteriladdare ?
Det tror jag säkert.
Jag köpte däremot denna. Art. nr. 37734 för 599:-
Smartladdare - Biltema
Vad säger experterna. Vilken bör man välja?? :confused:
Smartladdare
Mikroprocessorstyrd 12 V-laddare för laddning och underhållsladdning av alla typer av 12 V (14-230 Ah) syrafyllda batterier, inklusive GEL-, WET- och AGM-batterier. Kan vara ansluten under lång tid, idealisk för ”säsongfordon”. Lämplig för både bil-, båt- och husvagnsbatterier. Underhållsladdning med pulser ger batteriet bästa prestanda och livslängd. Fyra laddningslägen; 14,4 V, 14,7 V, 13,6 V/SUPPLY och 16 V/ BOOST. Rekonditionering/uppladdning av djupt urladdade batterier genom 16 V BOOST-läget. Batteriladdaren kan även användas som strömkälla genom SUPPLY-läget. Låg backström, lågt rippel och inspänningsoberoende (170-260 V). Laddaren visar hur mycket batteriet är laddat. Minnesfunktion som medför att laddaren automatiskt återgår till det sist valda läget när den startas/ansluts till eluttaget. Försedd med gnistskydd, samt skydd mot kortslutning, felkoppling och överbelastning. Genom den inbyggda, elektroniska strömbrytaren så kommer batteriladdaren ej att aktiveras omedelbart den ansluts till ett batteri, utan först sedan användaren valt laddningsläge. På detta sätt undviks risken för gnistor som annars ofta sker när batteriladdaren ansluts till batteriet. Utbytbara laddningskablar med polklämmor resp. ringkabelskor. Kompakt mått/design med fästhål för fast montage. Batteriladdaren är IP65-klassad, vilket innebär att den är både skölj- och dammtät. Godkänd för utomhusbruk. Tekniska specifikationer: Modell: CB7-2L-VD/BS Ingångsspänning: 170–260 V AC, 50/60 Hz Ingångsström: 1,2 A RMS max. Backström: < 5 mA (Ingen AC input) Laddspänning (blybatteri): 14,4 V ±0,25 V eller 14,7 V ±0,25 V 13,6 V ±0,25 V eller 16,5 V ±0,25 V Max. laddström: 7 A ±10 % Pulsation: 150 mV, max. 0,3 A Typ av laddare: Helautomatisk med pulsunderhåll Typ av batterier: 12 V bly/syrabatterier (WET, GEL, AGM) Laddkapacitet: 14-230 Ah Invändig säkring: 10 A Omgivningstemperatur -20 °C till +50 °C Kapslingsklass: IP65 (skölj- och dammtät) Hörbart ljud: < 50 dB (test from 500 mm distance) Mått: 206 x 94 x 52 mm (lxbxh) Vikt: 785 g
Bestliner
Tjörn
Biltemas laddare är säkert bra men om du har flera stora batterier att ladda kommer det att ta ganska lång tid. En laddare på 7A är inte så stor och vanligen har man litet större laddare i moderna husbilar. 16-20A är vanligt i små och medelstora bilar och stora lyxbilar kan ha upp till 100A men då ofta ihop med batteribanker på 500+ A-timmar:)
