Batterierna laddar inte från starkström
Riviera
Båstad
Efter byte av bodelsbatteri med lite strul och felkopplingar laddar inte något av batterierna längre från starkström, men väl från motorns generator. Sitter det någon säkring någon stans som kan gått av?
Bodelens separata säkringar är alla hela. Säkring och ingående säkring från starkström är ON. All funktioner, såväl på starkström som bodelsström fungerar i övrigt normalt.
Tompan60
Sten har rätt. Inne i ebl finns en separat glassäkring för laddningen. Den är trög. Finns i olika ampere. Tex kjell o company har såna. Kolla noga att du får en trög säkring. Ebl är lätt att skruva isär och ihop
Sten Rowa
Hallstahammar
EBL-en fungerar i övrigt. Däremot saknar den bild på att de två batterierna laddas, vilken lyser när motorn är på.. Lyser att sladd är inkopplad.
Alla säkringar förutom de i motorrummet kollade och hela.
Hej Igen.
Glas säkringen är på 3 amp och den är till batteriladdaren för 220 volt, batteriladdning från generatorn funkar som vanligt men ej på 220 volt. Öppna EBL:en och byt glassäkring så kommer det att funka. Är mer förstört i EBL:en så kan du sätta in en separat batteriladdare. Lycka till
Riviera
Båstad
Tack för all hjälp. Nu visade det sig att vi inte har någon EBL, Utan bara en screen med en massa trådar bakom.
Fick bli kontakt med BiÖ som visste att det finns en separat laddare under en av framstolarna, som om det inte är en säkring, så kan laddaren tagit skada.
Får lämna det ett tag, andra äventyr på gång, men återkommer med lösningen med tiden.
Hittade ett instruktiv genomgång på Youtube:
Riviera
Båstad
Problem solved! På denna modell finns en separat laddare under förarstolen. En säkring på 30A hade gått. Ny insatt, allt fungerar igen.
Bakgrund: fick hjälp på en Mekonomen-affär att byta batteri. Sannolikt var plastkopparna över batteriet förväxlade, varför batteriet kortslöts och den första säkringen gick omedelbart. Men även en till varmvattenpannan, trappan och den nu aktuella.
Tur att det finns gott om säkringar som räddade utrustningen.
