Batteri
F.d. 11203
Hej kan någon tala om hur många ampers batteri man behöver för bodelen om man desutom har en 100watts solcell
mvh deicer
F.d. 2549
Sv: Batteri
Det är väl det som med ekonomin - man får anpassa sig.
Hälsningar farbror Claes.
F.d. 29758
Janne-B
Skulle snarare säga att det har med strömförbrukning samt storleken på bodelsbatteriet. att göra. Storleken på solpanelen har naturligtvis även viss påverkan. Lycka till /Janne-B
Håkan
Tomelilla
Sv: Batteri
Om du vill ha så stor glädje som möjligt av Solcellen så skulle jag rekomendera minst 200-300Ah, beroende på batterityp.
Detta beror självfallet på din dygnsförbrukning och var du befinner dig.
F.d. 7997
Sv: Batteri
Hej Deicer !
Min erfarenhet är : jag har 100 watts seliconsolceller Alltså sådana solceller som laddar även om inte solen skiner. Dom laddar vid ljus,
och jag har två stucken Tudor 100 amp batterier i bodelen.
Oavsett om jag har TV ; n på i flera timmar på kvällen så verkar jag inte kunna tömma batterierna. Så jag kan verkligen rekomendera 100W seliconsolceller och 200amp bodelsbatterier
Lycka till
Vänligen Stig
beskow
Sv: Batteri
Vi har ett bodelsbatteri på 80Ah som jag tänkte komplettera med ett till. Hur gör man - är det bara att parallell-koppla ett batteri till på det befintliga? Påverkar det ladd-regulatorns funktion? Eller volt-spänningsmätaren?
Sånt här borde man ju kunna, vad gjorde jag på fysik-lektionerna egentligen?
Håkan
Tomelilla
Sv: Batteri
Det är bara att parallellkoppla batterier om man vill ha mer kapacitet.
Vad man bör tänka på är att batterier ska vara av samma storlek/typ/ålder.
Är de inte det kommer det sämsta batteriet att "bestämma" och livslängden förkortas avsevärt.
Det är viktigt att man ansluter + från ena batteriet och - från det andra.
Annars kommer cellerna att arbeta vid olika spänning vid laddning o urladdning.
Laddtiden förlängs beroende på storleken på laddaren.
F.d. 3581
Sv: Batteri
Hej, deicer
Se batterierna som en energibuffert.
Om din solpanel ger 100 watt och du tittar på tv samtidigt så går det förmodligen jämnt ut. Dvs du varken ökar eller minskar batteriernas energi.
Om man har högre amperètimmar på ett batteri så klarar man en längre tids energiuttag, än med motsvarande mindre amptim.
Svaret på din fråga är egentligen - hur mycket energibuffert behöver du?
Se bodelsbatterierna som din vattentank.
Har du stor tank behöver du inte fylla så ofta - men likt förbenat så går det åt lika mycket vatten när man duschar - oberoende av tankstorlek.
ds
EssoJ
Laholm
Sv: Batteri
Håkan Är det tåtarna från generatorn som du talar om? D.v.s att ansluta + från generatorn på det ena batteriet och - från generaton till det andra batteriet
undrar EssoJ
beskow
Sv: Batteri
Hur lång kabel mellan batterier i en batteri-bank kan man ha, och vilken dimension? Jag skulle behöva placera det nya batteriet 2 meter från det ursprungliga.
Extremt tacksam för alla tips!
Håkan
Tomelilla
Sv: Batteri
Det beror på hur stora batterier och hur du tänkt använda dem.
Men minst 35mm2 svetskabel vid 2 meter. (helst 50-70mm2)
Minuskabel från ena batteriet och pluskabel från det andra, 35mm2 emellan.
Kablarna mellan batterier måste vara förlagda så att de inte riskerar kortslutning dvs. de måste skyddas så att de inte kan skavas.
Sätt förgreningar för + o - .
Se bifogad ritning.
    40,8 KB · Visningar: 312
