Bakljus
F.d. 25014
Är det någon som vet var bakljus kontakten sitter på en Fiat Ducato-90 samt säkring till desamma?
Jag har inget lyse när jag backar.
Tacksam för svar.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Bakljus
Den sitter väl i/på växellådan , för att kolla om den är trasig så är det ju bara koppla ihop kablarna som sitter på kontakten och då skall backlamporna lysa (när du har tändningen påslagen) .
Ett annat fel kan ju annars vara att det är oxid i anslutningskontakten som sitter i bakstycket på lamparmaturen och på min så är det locket skruvat på , sist så kan det ju vara kopparblecken på lampfoten resp. sidorna .
Glödlampan har du givetvis kollat .
F.d. 25014
Sv: Bakljus
Bengt-Åke Linder ; Tack för svaret
Sitter den mitt på eller någon sida av växel lådan. Jag har nämligen ingen stöm alls när jag mäter strömmen.Vad sitter säkringen
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Bakljus
På min så sitter säkringarna bakom en liten lucka inne i handskfacket och tor det är säkring 8 .
Jag har inte min husbil hemma så jag kan inte gå ut och kolla men det är bara en brytare på växellådan och det är till backen för att det är det enda som är indikering/brytare på lådan ..
F.d. 25079
Sv: Bakljus
:mh: Hejsan, Vi fick i våran husbil, nu i somras ett fel som verkade underligt. Det regnade hårt och vägen var urusel, det skakade enormt, då försvann nämligen vår belysning på instrumentbrädan och motorn började gå ojämnt. Det hela försvann spontant efter en stund. Det visade sig vara säkringarna som "lossnat" eller ärgat. (syntes inte direkt utan först vid noggrannare avsyning) Det hela löste sig efter rengöring och "spänning" av säkringshållarna. Kan i alla fall vara ett seriöst förslag att tänka på.
Lycka till
Stig
