Bakljus Fiat Ducato 2009( Canbus)
F.d. 12115
Hej är det någon som fått liknande fel gul lampa tänd
höger bakljus skylbelysning samt sidomarkering höger länst bak har kollat attt alla lampor är hela men det går inte fram ström till dessa har kollat säkringar i kupe o moterrum, enligt bilens servicebok ska det finnas i höger dörrstolpe men där finns
inget i min burstner Marano har oxå kollat elboxen alla säkringar ok det går inte att
ta ström från backljus lampan men slocknar direkt vid omstart är allt ok igen.
Vi samma fråga till östgöta campings verkstad säger man att bakbelysning går via
s.k. canbus.Är det någon som råkat ut för liknande fel.
Tacksam för hjälp. gorpal1947
F.d. 25291
Sv: Bakljus Fiat Ducato 2009( Canbus)
Hej. Jag hade samma problem, fast med h. blink bak. Felet var i dragkrokskontakten där kablarna hade lossnat och låg lösa.
uno
Stefan59
Ängelholm
Hade en Dethleffs Globebus -07 med samma problem, man hade kopplat på för mycket sidoljus o extra lampor så bildatorn kände överbelastning och kopplade bort den kretsen.
Blir nog till att låta en bilelektriker koppla om.
Lycka till
Stefan
WIRADO
Härryda
har du verkligen testat alla släckta lampor?Hade samma fel efter ett par tim.koll hittade jag rätt allt lyste igen.Bak,skylt,sidomark.
F.d. 2621
Det där problemet har jag haft i flera omgångar, med bak-, back- och bromsljusen.
Det har varit mycket frustrerande; man far runt och kollar säkringar och annat som vanligtvis brukar vara problemet, köper nya glödlampor osv. Och - plötsligt fungerar det igen utan att man får klart för sig vad som var fel och vad man gjort för att avhjälpa det!
Det tog mig en tid innan jag lärde mig att det är olika 5 w-lampor och olika socklar till de olika ljusen där bak, men så är det.
Men, det finns tydligen även andra faktorer, som ställer till med samma fel, nämligen vatten vid regn och som tränger in i lamporna. Då öppnar jag det aktuella ljuset, blåser/ torkar rent mm och - så funkar det igen!!! Man kan bli galen på kuppen, och jag är inte kapabel att få rätsida på det hela.
Jag har en Fiat Ducato m maxichassie åm -07 och med tre runda lampor bak på vardera sida.
ulf/lena
Skellefteå
:twitcy:Hej
hade samma problem som du. Felet satt i ratten. Den vridenhet som tänder parkeringslamporna glappar. Provade först med kontaktspray, hjälpte en sommar. Bytte hela spaken och problemet försvann.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Har upplevt samma sak helgen som gick.
I samband med att v. halvljuslampan gick sönder, och jag satt i en ny, slocknar v. p-ljus fram, v.bakre sidomarkering och v. bakljus.
Efter två dagars bekymrande och letande efter säkringar som är sönder ger jag upp.
Detta får bli ett fall för en verkstad.
På tredje dagen när jag startar bilen, sak samma, tills jag släcker belysningen med strömbrytaren och tänder igen.
Då hörs ett litet klick och den lilla varningslampan slocknar, och alla lamporna lyser.
Krister. :twitcy:
