Hmm, skall se om jag kan svara på alla frågor.
30Amp. Det råkade bara va vad jag hittade först som verkade lämplig. Det är ju reläet som tål 30Amp. och de små reläna som tål 30Amp. sitter på de flesta färdiga småkort med funktioner på.
Ja du kan ha både blinljus och siren på samma utgång eftersom den tål 30Amp. belastning. Blinljuset/flashljuset har ju egen inbyggd styrning till blinket så det skall ju bara matas med fast 12V och sirenen tjuter ju också så länge 12V ligger till. Men som sagt, det kan vara lämpligt med en brytare till sirenen så man kan välja bort den ibland.
Även om du skulle förstärka signalen från enheten så får du ju ingen bra funktion i alla fall. När något närmar sig så brukar det ju bara i början komma korta bip som knappt inte hinner att få igång någon blinkning eller siren.
Men det korta bippet triggar ju igång tidsreläet som man då kan ställa tiden som det ger ström till ljus och siren på, valfritt från en sekund till en timme.
Om man ställer in ett lämpligt antal sekunder så slår det ju sedan ifrån igen.
Har "boven" stuckit iväg så händer inget mer, är han kvar eller kommer tillbaka så triggas reläet åter aktivt.
Ja summern som du har inne fortsätter att höras så länge något påverkar sensorerna.
Det som verkade bra med det här kortet var att triggersignalen bara behöver vara 3V och uppåt, så då borde kortet reagera på en liten kort bip från sensorenheten.
Men det kanske finns andra och t.o.m. lämpligare kort och reläer som täcker behovet. Kjell&Comp. brukar ha en del småkort med funktioner. Det finns också massor på ex. eBay men man får ha koll, för många har bara fördröjt tillslag efter triggersinalen som man inte har användning av här. Det skall ju alltså slå till direkt på triggersignalen och åter slå ifrån när inställd tid gått ut.
Det finns även de som börjar tidräkning när de får spänning som ligger till, vilket inte heller funkar när man bara har korta bip att starta tiden med.
Här är ett lika det som är på bilden. Scrolla ner lite på den sidan så får du fram ett trettiotal olika andra reläer.
DC12v Multifunction Delay Timing on/off Optocouple Relay Module 30A Switch Timer | eBay
Här har du lite allt möjligt med olika fördröjningar.
timer relay 12v delayd off | eBay
Och här har du även en backsensor från eBay England (som det också finns massor av i olika utföranden.)
Car 4 Parking Sensors Reverse Backup Radar System Kit Sound Alert UK
Det här är ju ingen exakt vetenskap vad man skall använda. Det beror ju så mycket på vad man vill ska hända och när. Man kan ju montera flera kort på olika sätt för att till slut ta död på inkräktaren med en stöt om han inte försvinner efter tre varningar
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
