Bästa solpanelen?
J
Jarmo
Vilken solpanel eller typ av solpaneler är bäst i fråga om kvalitet/funktion till husbilen?
Har köpt Ctek D250S Dual, med max inspänning 22V. Och nu vill jag ha en mycket bra solpanel till det.
Har inte tittat efter, hur det är med utrymme på taket än. Först vill veta vad jag ska titta efter
Märke etc. Pratar inte om det billigaste, ska bara ha en panel och det ska vara bra.
Panelen/Ctek ska ladda 2 Sunwind AGM 122 Ah.
Med vänlig hälsning: Jarmo
Affezell
Söderhamn
Sv: Bästa solpanelen?
Dum fråga kanske men har alltid haft endast en solcell på min bil. Nu har jag köpt två solceller och en MPPT regulator och skall givetsvis koppla ihop dom.
Lite frågande hur man på bäst sätt kopplar ihop detta.
Som jag förstår så om jag seriekopplar två paneler så blir det då 24 volt. Klarar regulator då att bara ladda ett 12 batteri ? Den måste väl då på något dra ner volttalet till 12 volt ? Annars blir det väl galet ?. Tacksam ett bra förslag.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
De flesta MPPT-regulatorer klarar både 12v o 24v. Regulatorn känner av att det är ett 12v-batteri. Sen skall regulatorn klara av 2*12v solpaneler, dvs i praktiken närmare 40v.
Med MPPT regulator er det nestn egal om en serie eller parallell kobler 12V paneler. Serie gir ladning ved litt svakere lys enn parallell, men det er lite effekt å hente på dette. Ladning starter allerede ved mellom 5 og 7 volt ut fra panelene. Hele tiden endres spenningen til det som er optimalt for batteribanken, strømmen i A reguleres og for å utnytte mest mulig av effekten fra panelene. P=U*I følges hele veien, så om en har 17V inn og kan dra 8A og ladespenningen er 14V så blir i teori ladestømmen 17V*8A/14V = 9,7A om ikke litt blir tapt i varme. Realistisk ser vi noe i nærheten av 9A.
kenjon
Bromma
Fördelen med seriekoppling är att kablarna från solcellerna till regulatorn behöver inte vara lika kraftiga vad gäller arean. Men kolla först att regulatorn klarar av 24V-paneler (C-Tek Dual 250s gör det inte).
Är panelerna av olika sorter skulle jag välja parallellkoppling.
F.d. 29910
Jag köpte en liknade för en tid sen, men den gick upp i rök när jag lyfta minuskabeln på batteriet. Det har ingen annan regulator gjort innan. Kan ha varit ett måndagsex förstås.
Man ska alltid koppla in batteriet före solcellen!
Olastade kan solcellerna lämna en avsevärt högre spänning än man tror, samt att en del regulatorer ställer om sig om det skall vara 12 eller 24 volts laddning!
/Malbeck
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jo, jag vet det, men jag brukar testa olika regulatorer och skifta mellan ett par batterier utan att koppa bort solpanelen. Detta var den första som gick upp i rök. Övriga brukar ge mer eller mindre önskade resultat.... bara.
På tur är nu en Victron MPPT. Får se vad den ger för önskat resultat.
J
Jarmo
Har köpt 2 st MonoKristallin Grade A 100w för 2500kr (bara solcellerna hopkopplade) är det ett överkomligt pris eller för dyrt?
Hur placerar man dom bäst på taket bredvid varandra eller i vinkel, vill gärna ha dom så
bästa resultat uppnås och många här vet nog mycket bättre än mig hur jag skall göra.
Pelle
Hej Pelle!
Var köpte du dina solcellerna? Hur stora är det.
MVH: Jarmo
