Bärbar solcell
F.d. 29650
Har funderat ett tag på detta nu,är det någon som testat.
Fördelen är ju att man alltid kan optimera infallsvinkel på den så känsliga mottagaren.
några exempel
solarkoffer | eBay
Wizard
Sv: Bärbar solcell
Det enklaste att koppla in solcellen är att skaffa en kontakt till cigarretttändaruttaget och koppla solcellen till den som temporär lösning. Via regulator givetvis.
AWFE
Sv: Bärbar solcell
Tack!
Men vet du att det uttaget tar emot ström och att strömmen från solpanelens regulator då går via mitt elblock?
Det går bara att få ut ström där när motor är igång.
Olof
Sv: Bärbar solcell
Det finns väl en ingång för extern laddare på elblocket, eventuellt också en ingång för solceller. Om man kopplar in där får man ju rätt visning i panelen också.
Schaudt har en MPPT-laddare som passar direkt.
oskobe
Österåker
Sv: Bärbar solcell
Du kan inte koppla in den i uttag där det bara finns ström när motorn går, alltså inte i förarhytten. Måste kopplas t ex där tvn är kopplad eller på annat 12 volt uttag. Dessa klarar ofta max 10a vilket funkar med 100 W panel.
Jag skulle iallafall hitta en firma som kan installera permanent på taket. Vid en snabb googling på panelas solares så dyker massor upp.
Hålla på med lösa sladdar, vika paneler, risk för krossad panel. Risk för stöld när man inte är där. Nej tack.
AWFE
Sv: Bärbar solcell
Tack för svar!
Om du mailar mig kan du få data om vad jag troligen har i elblocket.
Vill ha effektiv laddning hellre än taket till att starta med
Olof
Sv: Bärbar solcell
For påkobling av bærbare solpaneler ville jeg legge ut en kabel med Andersson SB kontakt og sette det samme på kabelen fra det bærbare. http://www.andersonpower.com/_global-assets/downloads/pdf/ds-sb50.pdf er orginalen, men det finnes billige kloner. Har tidligere kjøpt slike hos Clas Ohlsson, men de finnes i mengder på Ebay.
