Avgasbroms
Status
Stängd för vidare inlägg.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Avgasbroms låter intressant.
En annan sak som jag märkte när vi bytte från Fiat till Mercedes för några år sedan var att det var stor skillnad på motorbromsen. I och för sig var det 4 cylindrar på Fiaten och 6 cylindrar på Mersan. Jag använder bromsarna ca 70% mindre nu än tidigare i nedförsbackar.
Det är nog väldigt olika vilken vikt och vilken motor bilen har, men självklart måste man anpassa sitt körsätt efter sin egen bil. 5-tonsbilar på Ducatochassie med 2,3L motorn eller motsvarande bör naturligtvis ta det extra lugnt, där är ju varken bromsar eller motorbroms direkt anpassade för alpkörning. Pauser är ju verkligen att rekommendera, men är ju inte alltid möjligt.
F.ö. om man avser att göra en resa med sådan körning, glöm inte att det är lämpligt att byta bromsvätska vart 3:e år, och speciellt inför sådana turer som belastar bromsarna till det yttersta.
hansyngve0319
Kungsör
Hej i tråden ! Har nu haft kontakt per telefon med KLS-Motorenbau & Entwicklung och tyvärr så levererar man inte till Fiat Ducato 2008 och nyare p.g.a. att det inte gick enligt dom att komma runt felmeddelanden rörande EGR-ventilen och mjukvaran som hör till den, det märkliga tycker jag är att man i lastbilar av olika märken klarar detta med avgasbroms och EGR-ventil, detta borde gå att lösa även på Fiat
Så är det någon/några som har kunskap om mjukvara och annat som styr detta så mottas det med tacksamhet, sedan är det naturligtvis så att man får använda så låg växel som krävs men som någon skrev när inte ens ettans växel räcker, då kanske man får ta till Fred Flintas bromsmetod men då krävs nog doja med skaplig sula, men tack Pålle för tipset
Hälsningar från
Hasse & Ingegerd
Bengt-Åke Linder
Falköping
Men vilka backar kör ni nedför då ni har dessa problemen att köra Grossglockner Hochenalpstrasse är ju inga problem ej heller vägen ner från Örnnästet till Berchtesgaden.
Iofs kan jag först dom som har problem eftersom den som körde framför mej hade bromslamporna tända mer eller mindre hela vägen ner från Grossglockner.
Bennsan
Vänersborg
Man kan ju fråga sig hur alla som bor & kör ett fordon under sådana förhållanden att bromsarna inte räcker till gör. Högst osannolikt att alla dessa har avgasbroms eller retarder. Min Hb väger 4,5 ton & har fungerat väldigt bra under sådana förhållanden, har inte råkat ut för fading eller skeva bromsskivor någon gång. Man får köra sakta på låg växel & aldrig släppa upp hastigheten. Räcker inte detta så ömsom bromsar, ömsom släpper man pedalen & om nödvändigt ett stopp så att bromsarna får kallna.
EPersson
Eskilstuna
Jag tror man kan få problem med turbon om man sätter spjället efter den. Det blir ett väldigt mottryck och det är nog stor risk för läckage i turbons oljelagring. Spjäll mellan turbo och avgasventil kan dock funka men det blir en ökad termisk belastning på motorn.
Michael S
Kungsör
Det är ju ökad termisk belastning man är ute efter om man vill bromsa bilen med motorn.
Kylsystemet räcker mer än väl, då bromseffekten är lägre än motoreffekten med vidhängande förluster.
Map turbon, så beror det på om den är konstruerad för att tåla det ökade mottrycket från avgasbromsen.
Bilar som har avgasbroms från fabrik har spjället efter turbon.
mattsson81
Tingsryd
Det är inga större problem att stänga av EGR funktionen i de flesta Bosch styrsystem och blockera systemet permanent. det är dock inte "rätt"
Det man måste göra är att stänga EGR ventilen när man stänger avgasbromsen å det är inte lika enkelt att åstadkomma i en befintlig mjukvara.
Sedan hur vida turbons tätning på turbinsidan klarar mottrycket vågar jag inte svara på men jag har renoverat olika turbo aggregat genom åren å jag har inte lagt märke till någon skillnad mellan lstbilsaggregat avsedda för avgasbroms och vanliga små turboaggregat alla har haft samma konstruktion på tätningen.
MatsMari
Olofström
Vad säger besiktningen om ombyggnad av motor? Släpper den mer partiklar efter ombyggnad? Blir bilen förlagd reg. Så kan det bli dyrt och återställa motorn.
Mats
mattsson81
Tingsryd
vad gäller mjukvarubiten så ser inte bes det. däremot kan det ju som du säger uppstå frågetecken gällande den mekaniska biten förutsatt att det syns att det är ombyggt.
Min Flair på Iveco hadde ingen problemer med motorbroms ned de bratteste bakkene, bilen hadde samme 3 liter motor som Fiat benyttet. Selv Agile automatikken styrte bromsingen, ett trykk på bromsen og den vekslet ned og motoren bremset videre. Først i bunnen av nedkjøringen når jeg brukte gassen vekslet den opp. Bilen veide 6 tonn.
Michael S
Kungsör
Den motorn (iveco 3,0) har avgasbroms!
Detta åstadkomms med VGT turbon, som kan strypa avgaserna.
Fint det er samme motor i den 2018 modellen vi fikk levert for noen dager siden :D men det er en lastebil med den nye automatlådan.
Men er det ikke samme turbo på de større motorene hos Fiat, selv om de er 2,3 liter.
mattsson81
Tingsryd
Undrar om det kan va så att trådskaparens motor har samma funktion men av någon anledning inte fungerar som det ska där av att många andra skriver att dom inte har detta problem.
Det kan hända att VNT (VGT) turbos sotar igen lite och kärvar. det kan ju vara så i detta fallet ?
Om egr ventilen inte stänger riktigt så blir det inte tillräckligt mottryck heller ... en tanke bara
hansyngve0319
Kungsör
Hej alla i tråden ! Nej jag har tyvärr inte 3,0 l motor utan en liten 2,3 l motor som jag upplever som otillräcklig vid bara motorbroms, och som jag vid skapandet av tråden efterlystes erfarenhet av just "AVGASBROMS" och inte hur man ska och inte ska köra i branta vägar, så nu tackar jag ånyo för tips samt att det inte går att komma vidare med avgasbroms på 2,3 l motorn, därför väljer jag att stänga tråden
Hälsningar
Hasse
Status
