automatiskt kylskåp
F.d. 29056
vårt kylskåp väljer energikälla beronede på vilket energislag som är tillgängligt.
Nu märkte jag idag att det går på gas även under färd med bilen.
Någon som vet vad det han bero på??
Ingo
V-backen
Stockholm
Sv: automatiskt kylskåp
Kan det vara så enkelt som att kolla inställningen som ska stå på automat. Föreslår att du väljer att stänga av och sedan slå på igen. Välj då automatläge.
V-backen ;)
Essal
Stenungsund
Hej. Har haft samma problem men bara när temperaturen varit över +20 då har gasolen startat annars har det fungerat. Har pratat med lev och det skall tydligen var OK
Lasse
lars o margareta
Hudiksvall
kör mitt på manuellt!!då slipper jag att det tänder när jag stannar för tankning, det lär vara olämpligt enl brandskyddet !!!men då får man tänka själv förståss,
Gunnar
Ett modernt automatiskt kylskåp har ca 15 minuters fördröjning vid övergång från 12 volt till gasol när man stängt av motorn.
Detta just för att kylskåpet inte skall starta på gasol under tex tankning.
Gunnar
Är det et Dometic skåp så skulle det förvåna mig mycket om det inte har fördröjningsfunktionen. Kolla bruksanvisningen det bör stå där vilket som gäller.
Gunnar /medlem
Birglas
Stockholm
Vi hade samma problem. Teknikern från Elektroservice konstaterade att generatorkabeln satt löst. Han tog bort den nedre ventilluckan på utsidan och där sitter kablarna.
