Att välja rätt tätningsmassa
F.d. 7794
Hej alla husbilsmäniskor.
Jag har en pilote580 som jag håller på att byta tak på och med tak menar jag den förstärkningsplatta som man kan gå på.
Den var gjord av plywood med aluminiumplåt på båda sidor, på något sätt har det läckt in vatten i konstruktionen och sakta ruttnat sönder.
Nu är allt borta och själva ndertaket av alminium kvar.
Jag ska nu sätta dit en ny förstärkningskiva som jag mått beställt hos Dalalaminat som är en sandwitch konstruktion, den väger lite och är väldigt stark.
Nu till frågan , jag har läst massor om tätningsmassa och vilken man ska använda.
Jag vill ju använda rätt som håller för jag vill INTE göra om detta jättejobb.
Det finns 3 sorter som jag ser det
Bostik 1590
Terostat 2759
Biltema butyl
Det går ju åt en hel del så priset är ju en faktor
Först ska det vara tätningsmassa mellan plattan och taket och där kanske biltemas funkar
Sen blir det en 45 graders yttre fog runtom plattan och den får inte spricka
Så jag skulle gärna villa ha råd om detta med vilken tätningsmassa som är bäst, framförallt den yttre fogen som är uttsatt för sol och vatten.
Och även var man köper till bästa pris
När det gäller biltemas butyl så läste jag nån stans att den inte var så bra men många andra grejor på biltema brukar ju inte vara dåliga det är ju väldigt bra pris på den.
Hoppas på snar hjälp då jag ska sätta dit den nya plattan under veckan som kommer.
Laima & Magnus
Gislaved
Här är Sikas egen beskrvining av 591.
Gjord för användning på "marina material", dvs. armerad polyester och metallr. "Utmärkt väderstabilitet" och "högelastisk"
Tycker inte det verkar finnas något som skulle vara mindre bra på en husbil.
MVH
Hans
förresten Hans ! "inte verkar finnas något som skulle vara mindre bra" jag tolkade om detta till att vara "inget som skulle kunna vara bättre" :cool: vilket jag tror du menar, eller hur ?
F.d. 59502
Vad jag menade att jag kunde inte läsa in några egenskaper som var mindre bra för användning på husbilar.
T.ex. bör ju massan vara UV-säkrad om den skall användas utomhus. Skrivningen är "Utmärkt väderstabilitet" och det tolkar jag som fullt användbar utomhus.
MVH
Hans
Tec7, Curabond, Sikaflex variantene er alle PU massser med litt forskjellig innblandig av andre stoffer blandt annet UV stabiliserer i forskjellig konsentrasjon. For enklere jobber er det i praksis veldig liten forskjell, Forskjellene i bruksområde kommer først frem i helt spesielle jobber.
masrune
Avesta
En skön tråd att följa. har en fråga från grunden. Hur får jag bort butyl som läkt ut under listen utvändigt på HB (Home Car 622)? Är ju ett kletjobb att få till snyggt. Tacksam om ngn har tips för en nybörjare.
Night hawk
Ljungby
Bostik 1590
Terostat 2759
Biltema butyl
Sikaflex 291i till allt som skall tätas. Den hårdnar aldrig (UV-skydd) och limmar samtidigt som den tätar perfekt.
