Använda micron utan landström?
zumpen
Hej alla, nu kommer ni säkert skratta åt min okunnighet om nya husbilar, jag har idag bytt in min gamla Fiat Fendt 92- mot en Fiat Miller Oklahoma 07- det jag undrar är om 220 volts uttagen funkar även när man inte går på landström? syftar mest på kunna nyttja microvågsugnen när man inte är kopplad på landström? =)
Obs: hämtar inte bilen förrens om en vecka så jag kan inte testa det själv bara nyfiken.
Mvh/Nicklas
F.d. 55337
Sv: Använda micron utan landström?
Om bilen är utrustad med en Inverter med nätprioritering så kan det fungera med de ordinarie uttagen. Så har vi det på vår Concorde.
Hälsningar Anders och Birgitta
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Vi har åxå en inverter med ett uttag till den som vi kör micro och vattenkokaren på. Går hur bra som helst under körning när bilen ändå laddar i ström(ups så kanske man inte får göra nä). Kolla bara så invertern har rätt kapasitet till micron mm. vår micro är på 650W och invertern på 1000W, vattenkokaren är på 850W.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det beror ju på vad du har för max effekt i micron men du bör ju ha en sådan batteribank så du inte behöver starta bilen för att köra med invertern .
Panpizzan kanske blir god även på 750w micro eller så lägger du den i stekpannan med ett lock på och värmer den på gasolspisen .
Fett behöver du ju knappast lägga i stekpannan .
