Anslutning av gasoluttag, vad behövs?
F.d. 56414
Jag är i tankarna att sätta ett extern gasoluttag i min bil,
men jag är lite osäker på vad jag behöver utöver slang.
Jag har en ledig plats i mitt ventilblock under diskhon som sitter mot väggen brevid bakdörren. Så det känns som att det hade varit perfekt att ansluta direkt i blocket och sen en lucka i väggen.
Jag har funderat på något i stil med:
https://campout.se/husvagn-husbil/gasol/gasolinstallation/gasoluttag/gasoluttag-med-lasbar-lucka-och-avst.ventil.php
https://campout.se/utrustning-reservdelar/gasol/gasolinstallation/gasoluttag/gasoluttag-med-lasbar-lucka.php
Min fråga är vad man behöver för anslutningar för att ansluta slangen i blocket och utvändiga uttaget?
Mitt ventilblock.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Anslutning av gasoluttag, vad behövs?
Du skall inte använda slang mellan blocket & uttaget utan rör. Bestäm var uttaget skall sitta. Såga ut hål för uttaget & montera detta. Dra sedan ett rör från blocket till uttaget, koppla & klamma fast detta. Du behöver gasoluttag, rör, 2 överfallsmuttrar, 2 konor, 2 instickshylsor, ett antal klammer.
Bennie
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag är tveksam till att det är tillåtet eller ens praktiskt att ha en slang mellan ventilblocket och det utvändiga gasoluttaget. Opraktiskt därför att slangen måste bytas av åldersskäl när bäst-före-datum passerats.
Med rör behöver du halvkopplingar med konor samt rör av rätt dimension och material. Det ser ut att vara stål i de andra rören så välj i så fall stålrör.
runger
Örebro
Jag tycker inte att det är något problem att dra med slang,det är ju så lågt tryck (30mb).Man har ju slang mellan gasoltub och reducerventil med mycket högre tryck.Gasolslangen håller i minst 10 år när den är inomhus.
F.d. 56414
Se där. Man höll på göra bort sig innan man ens börjat :)
Jag åker iväg med bilen om några veckor så tar nog och kopplar in grillen direkt i sekundärflaskan tillsvidare när den behövs och fixar det seriöst med rör senare i vår när man har mer tid på sig.
Tack för hjälpen.
