Annorlunda batteribank
Anne & Klas
Tyskland
I min hb har tillverkaren gjort en annorlunda [ tror jag ] batteribank.
I stället för 1 eller 2 batterier har de byggt in 32 st 7 Amp batterier.
24 under fönsret i dinetten och 8 vid hjulhuset under kylskåpet.
Problemet kommer väl när det är dags att byta ut batterierna.
Klas
    494,6 KB · Visningar: 40
    1,6 MB · Visningar: 25
F.d. 25272
Sv: Annorlunda batteribank
Kolla så du har avsäkrat batterierna.
Det är svårt att se på bilderna om det finns nån säkring.
Även ett larmbatteri (speciellt flera parallellkopplade) kan ge många Amper vid en kortslutning. En 1,5mm² ledning blir då lätt en "grilltändare".
En tanke i all välmening.
Tommy & Anita
F.d. 55451
Som AnitaiG skriver kan finnas en risk med många tätt placerade batterier med tunna trådar ock klemmer'.
Jag skulle rekommendera att du ser till de öppna polerna med
Krympslangar, 15 st. - Biltema
Detta görs enkelt med en hårtork.
Låt hun-kabelskoar så mycket täcks över han-sticken'.
F.d. 55397
Baterierna verkar ha egna kablar fram till nåt laddblock så det är ju inte så många Ampere som skjuver på i varje tråd, men hålla koll på isolationen är aldrig fel.
Skönt med gjutna batterier, men kr/Ah kräver nog som sagt att man inte handlar över disk...
F.d. 55451
Jo vist finns mange ampere (32 -1) 31 x 7 = 217 A(h) vid kortslutning utan sikringer mellan batterier.
Med 1,5 qmm - ½ meter och 217 A - en tänds 2604 watt för grill i en timma :swoon:
(faktiskt mycket mer ~12000watt (0,012 ohm) från början - beroende på belastningen av batterier)
Kalkylator för kabelarea
Ingen kedja är starkare än den svagaste länk.
Dela upp exempel. batterier (max. 180 A belastning - jag kan se en 1500 watt ? inverter) i block och bruk ca. 6 till 8 säkringar (30 A)
Säkringshållare - Biltema
Kom ihåg att det måste finnas tillräcklig sikring mellan bodel batterier och motor rum ( start batteri / skilje relä )
eller Säkringshållare - Biltema
motsvarande den maximala laddning effekt + ~30%,
förutsatt att batteriet är separerad med skiljare relä och växelriktaren kommer inte att användas medan motorn är startat,
annars säkringarna kann gå ner.
Tvivlar på att försäkringen kommer att ersätta något om en brand -
utan väsentlig förändring i den aktuella installationen.
F.d. 53086
Mina tidigare kontakter med Varta och Tudor gav tydligt svar att ett stort batteri är bättre än flera små på allt utom att lyfta in/ut i bilen pga vikten.
Se bara på tyngre fordon, de har inte ett antal små batterier utan i regel 2 st stora 12V för att få ut 24V.
Mvh/Janne
F.d. 55451
Battericell storlek och typ måste vara i harmoni med alla batterier i husbil - även start batteri.
För att uppnå en gemensam desulfatering, djupladdning etc.
Generatorn eller laddare mäter bara efter genomsnittet.
Stora eller små celler spelar ingen roll - så länge de är desamma.
Emellertid kan det vara billigare för de flesta husbilister ändra små batterier.
(privat)
På lastbilar är de billigaste att byta 1 stort batteri i stället för 3 liten även i byggnaden.
(arbetskraft -$$$)
Anne & Klas
Tyskland
Så länge det fungerar så får de var kvar som dom är.
Var på resa 4 veckor i somras utan att behöva ladda batterierna över 230V.
Har 2 Solcellspaneler på taket, kapacitet okänd.
När det är dags att byta kommer jag att bygga in 2 normalstora batterier.
Klas
K
Kaninbur
Det är mycket vanligt att man inom reservkraft, tex UPS använder löjligt många små batterier!
Såg en anläggning som hade 80 st 7Ah batterier, dvs 4 parallella slingor om 20 batterier vardera...
Arne B
Trollhättan
Vad händer med batterierna om man skulle kullta med bilen.
Kommer dom som kanonkulor? Batterier ska sitta fast.
Räcker stekpannor mm som kommer farande vid ev. Avåkning.
Anne & Klas
Tyskland
Nu är det dags att göra någonting åt mina batterier.
De har börjat tappa spänning när bilen står i carporten utan 230V ett par veckor.
Så nu har jag plockat ut alla 40 batterierna och laddat upp dom. Ett tar inte laddning och om jag skakar på det hör jag att det är något som är löst innuti.
Min fråga är: Hur kan jag testa de att de andra batterierna är ok innan jag sätter tllbaka dom?
Eller är det bara att köpa 40 nya?
Mvh. Klas
