Amperemeter
kejo20
Varberg
Morning go vänner.
Jag skulle vilja koppla en amp.meter på min solcell för att se vad den ger, hittar ingen bra, dom har för stora mätområden, jag har en 100w solcell.
Någon som har ett bara tipps?
MVH KEJO20
Gotand
Gotland
Sv: Amperemeter
Shunten ligger ju parallellt med instrumentet. Medan shunt och instrument ligger i serie med "strömmen". Instrument och shunt, får man betrakta som en enhet, fast man , med klena kablar, kan placera instrumentet på annan plats än shunten. I en del bilar av äldre årgång, t.ex Ford Mustang -65, så använde man matarledningen mellan generator och batteri som shunt, blev jag varse när jag fixade laddningen på en sån. Det var naturligtvis ingen större noggrannhet på mätningen. :)
F.d. 8562
Sv: Amperemeter
Hej på er goa och Den elektriska spänningen U över en resistans är proportionell mot den elektriska strömmen I:
Sambandet kan också formuleras som
eller
det är intressant läsning men om man inte kan Ohms lag och hur det fungerar så kan det bli väldigt fel.
Vad belastas med vad och hur mycket, avsäkring mm.
P=U x I så använd ekvationen där du känner minst 2 värden, P är ju effekten i Watt, U är spänning 12v och I är ström.
En 100 W solcell ger då ca 8 A(beroende på batterispänning) vid 100 % verkningsgrad.
Det är nästintill omöjligt att få mer än 85-90 % verkningsgrad men med rätt regulator en sk Mppt som tar tillvara överspänningen från solcellen som kan ligga på upp till 22 volt, en Mppt transformerar ner spänningen och tar då tillvara på den överström som då skapas och styr laddströmmen i ett kontrollerat förlopp till batteriet som den samtidigt känner av eventuella andra laddkällor typ generator/laddare under färd.
Med vänlig hälsning Sören
