Amperemeter
kejo20
Varberg
Morning go vänner.
Jag skulle vilja koppla en amp.meter på min solcell för att se vad den ger, hittar ingen bra, dom har för stora mätområden, jag har en 100w solcell.
Någon som har ett bara tipps?
MVH KEJO20
Peter Lindblom
Säter
Sv: Amperemeter
Denna är mycket bra.
Vill du bara se Volt, Ampere, Watt och Ampéretimmar så kan du använda en power analyzer som används i R/C hobbyn. Ska använda en sådan för att övervaka batteriet till elmotorn på båten.
Peter :)
S
StorDansk
Sv: Amperemeter
Peter :)
Hej Peter, jag har stor respekt för dina kunskaper om el, därför blir det enklare för en
fåkunnig hemmabyggare att fråga, räcker denna för att övervaka min batteribank på
2x95 Ah som laddas via en CTEK S250D? Behöver inte veta allt men en uppfattning ung.
vad som händer kan vara bra!
Tackar på förhand
Finn
Peter Lindblom
Säter
Sv: Amperemeter
Jag törs faktiskt inte säga hur bra den kommer att fungera som permanent lösning. Den kommer att visa Volt, Ampére o.s.v. Det jag inte vet är om den kommer att "gå i taket" efter "X" antal t.ex Ah eller börja om.
Som tur är är den billig och kan användas om du börjar med R/C hobby ;)
Peter :)
F.d. 55451
Sv: Amperemeter
Eller en enklare tångamperemeter som du slår klon runt ena ledaren när du skall läsa av
Håller med, ampere är en ögonblicksbild, men volts på batterier är summan av de insatser av solen minus konsumtion = balans.
Det kan vara allt från 1 milliampere och flera ampere beroende sol eller natt var några sekunder - dygnet runt - året runt.
Med en tångamperemeter till mindre än 500, - kr kan du få anpassad alla elektriska kretsar i hela husbilen.
TÃ¥ngamperemeter DCM 6003 AC/DC - Biltema
S
StorDansk
Sv: Amperemeter
Peter :)
Tackar Peter, ska försöka beställa en när dom åter finns på hyllan!
Hälsningar Finn
kenjon
Bromma
Sv: Amperemeter
Klarar denna likspänning även med tången, eller bara med mätkablarna? Låter billig....
Hobbyloj
Sv: Amperemeter
Morning go vänner.
MVH KEJO20
Jag har använt en "Elkretsprovare" från Biltema för likströmsmältning. Art.nr: 15-290 eller -291 för 99:-
Hälsningar
LOJ
jasno
Trollhättan
Sv: Amperemeter
Gå in på E-bay.de och sök efter Volt amp mätare. Jag köpte en till min solcellsanläggning i uterummet. Visar Volt och Amp. Välj olika shunter för ditt område. Jag har 25 Amp shunt tror jag i uterummet och det räcker för mina 200W solceller. 200/12 =16.7 Amp som mest fårn sollcellerna. Pris ca 50:- plus frakt. Eller titta på denna DC100V30A 5 in 1 Digital Combo Panel Meter Volt Amp kWh Watt Working Time | eBay
Göte J
Sv: Amperemeter
Shunt är ett lågohmigt kalibrerat motstånd som ger en spänning prpotionell mot strömmen som flyter igenom (Ohms jag U=IxR). Och ja du måste ha en shunt om den inte är inbyggd i instrumentet. Vitsen med en lös shunt är att du sätter shunten på batterirts grova kablar och placerar avläsningsinstrumentet långt bort med tunna tilledningar!
// Göte J
Håkand
Tidaholm
Sv: Amperemeter
// Göte J
Tänker jag fel när jag vill påstå att en shunt egentligen ska kopplas parallellt och shunta strömmen förbi mätinstrumentet. Så gjordes ju i äldre amperemetrar där en noga specificerad ström leddes förbi vridspolen.
Det är ju samma princip som shunten på pannan, en del av vattnet leds förbi pannan.
Jag skulle se det som mer logiskt att kalla det vi använder till våra batterimätare för serieresistor, men det kanske är så att begreppet shuntresistor bytt funktion.
/Håkan
Göte J
Sv: Amperemeter
Jo Håkan visst är det så att benämningen "Shunt" har hängt med sen vridspoleinstrumentens tid. om mam skulle mäta 1A men ett 1mA instrument skulle 999mA gå genom shunten Dock funktionen är ju fortfarande densamma men kalibreringen annorlunda. Om vridspoleinstrumentet drog tex 1 mA så drar en digitalvoltmätare > 1 uA dvs försummbart. Sen kan man väl kalla det serieresistor eller mätresistor, fast det brukar vara svårt att ändra på ett gammalt inkört begrepp!
// Göte J
